MarCator 810 SM
Art. no. 4311070
Comparatore MarCator 810 SM
Norma interna
Campo di misura in mm: 1mm
Lettura di scala mm: 0.001
La fornitura comprende: Custodia
- Quadrante a elevato contrasto
- Indicatori di tolleranza regolabili
- Alloggiamento cromato
- Capsula di sollevamento con funzione antipolvere su estremità perno
- Meccanica di precisione con trasmissione combinata a leva e ruota dentata
- Alta precisione e ridotto errore di inversione
Tipo | 810 SM |
Campo di misura in mm | 1 mm |
Corsa per giro quadrante in mm | 0.1 mm |
Lettura di scala mm | 0.001 |
Limite di errore campo di misura µm | 4 µm |
Limite di Errore 1 giro µm | 3 µm |
Limite di Errore 1/2 giro µm | 2 µm |
Limite di Errore 1/10 di giro µm | 1 µm |
Inversione valori di misura fu (µm) | 1.5 µm |
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 1.5 µm |
Numerazione foglio di scala | 0-100 |
Diametro scala | 50 mm |
Dimensioni | a 58 mm | b 23 mm | c 8.5 mm | d 52 mm | e 111.5 mm | f 22 mm | g 15 mm |
