MarTest 801 SL
Art. no. 4306950
Comparatore a leva MarTest 801 SL
Norma interna
Campo di misura mm: ± 0,010"
Divisione di scala inch: .0005"
La fornitura comprende: Chiave per la sostituzione degli inserti di misura, Inserto di misura ø 2 mm, Codolo di serraggio 800a3/8, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Quadrante ad ampio contrasto, a tenuta con O-ring di protezione
- Visore in vetro minerale per una protezione ottimale:
- contro i graffi o i danni dovuti a trucioli caldi
- resistenza ottimale ai solventi - Alloggiamento cromato opaco con 3 barre a coda di rondine integrate
- Sistema di misura antiurto
- Esecuzione amagnetica
- Regolazione automatica in base alla direzione di tastatura con conseguente lettura senza errori
- Doppia leva montata su cuscinetti a sfere
- Protezione contro il sovraccarico mediante giunto a frizione
Tipo | 801 SL |
Campo di misura pollici | ± 0,010" |
Corsa per giro quadrante (pollici) | .02'' |
Errore fe (pollici) | .0004'' |
Errore totale carico/scarico f (pollici) | .0005" |
Errore di misura parziale ft (pollici) | .0002'' |
Errore di isteresi fu (pollici) | .0002'' |
Errore di ripetibilità fw (pollici) | .0001" |
Forza di misura | 0.07 N |
Numerazione foglio di scala | 10-0-10 |
Colore del quadrante | Verde |
Diametro quadrante (pollici) | 1.1'' |
Dimensioni | b 30 mm | c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm |
- Misura di errori di oscillazione radiale, oscillazione assiale, parallelismo e planarità
- Centraggio di alberi o fori
- Allineamento parallelo od ortogonale dei pezzi
