MarVision | Microscopio di misura da officina con software M3
MarVision MM 420
Art. no. 4247600
Microscopio di misura da officina con software M3 MarVision MM 420
Caratteristiche del prodotto:
  • Telecamera a colori integrata
  • Obiettivo zoom (0,7x - 4,5x), motorizzato a scelta
  • Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti singolarmente attivabili e regolabili
  • Luce trasmessa a LED: regolabile
  • Puntatore laser per la localizzazione
  • Base massiccia in granito
  • Stabile tavolo a croce in acciaio, montato a precisione
  • Regolazione rapida e di precisione degli assi
  • Eccellente precisione e affidabilità grazie al sistema di misura ottico incrementale
Software M3 unità di comando e visualizzazione con PC dotato di touchscreen
  • Touchscreen da 23” con tastiera e mouse
  • basato su Windows 10 Pro, con conseguente possibilità di installare ulteriori software
  • Gestione tramite monitor Multi-Touch oppure con mouse/tastiera
  • Monitor di grandi dimensioni
  • Analisi dei valori nominali/effettivi con indicazione delle tolleranze
  • Stampa di rapporti con logo aziendale
  • Rappresentazione grafica con dimensioni
  • riconoscimento automatico dei bordi anche in pezzi a basso contrasto
  • Stitching
  • Statistiche
Campo di misura X/Y in mm: 100 / 100
Sistema di misura - risoluzione in mm: 0,001
Sistema di misura - E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
Sistema di misura - E2 X/Y in µm: 2,9 + (L/100)
Ingrandimenti: 35 - 225x
Campo di immagine - diametro in mm:
Max. altezza pezzo in mm:
Illuminazione: Luce incidente e trasmessa a LED, regolabile
Alimentazione elettrica: 240 V
La fornitura comprende: M3-Software con PC touchscreen, Arresto standard 220 as, Manuale di istruzioni, Certificato di calibrazione Mahr
MarVision MM 420
  • Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti gestibili singolarmente e a regolazione continua
  • Puntatore laser per individuare la posizione
  • Interfaccia utente tramite monitor Multi-Touch oppure con mouse/tastiera
  • Stitching
  • Statistiche
Campo di misura X/Y in mm 100 / 100
Ingrandimenti 35 - 225x
Sistema di misura - risoluzione in mm 0,001
Sistema di misura - E1 X/Y in µm 1,9 + (L/100)
Sistema di misura - E2 X/Y in µm 2,9 + (L/100)
Dimensioni tavola in mm 270 x 210
Carico sulla tavola (max) [kg] 20
Alimentazione elettrica 240 V
Versione del sistema di misura riga incrementale incorporata
Illuminazione Luce incidente e trasmessa a LED, regolabile
  • Misurazione o calcolo di elementi geometrici (punto, retta, cerchio, distanza, punto di intersezione ecc.) tramite rilevazione bordi automatica, ad es. pezzi tranciati e piegati, pezzi in materiale plastico e schede elettroniche.
Label Art. no.
4247020 Lente addizionale 0,5x (solo per obiettivo Navitar)
320 v0,5
4247020
4247021 Lente addizionale 0,75x (solo per obiettivo Navitar)
320 v0,75
4247021
4247022 Lente addizionale 1,5x (solo per obiettivo Navitar)
320 v1,5
4247022
4247023 Lente addizionale 2,0x (solo per obiettivo Navitar)
320 v2
4247023
4246801 Prismi
220 p
4246801
4246802 Contropunta
220 sp
4246802
4246806 Contropunta orientabile
220 sps
4246806
4246920 Piano in vetro girevole
200 dk
4246920
4246821 Arresto a 90 gradi per MM 220 / MM320
220 as90
4246821
4246901 Master di calibrazione con cerchi incl. certificato di calibrazione
320 nkz
4246901
4246071 Copertura per tavole di misura
4246071
4247035 Opzione Navitar 4 K, zoom motorizzato 8x - 116x
4247035
4247039 Luce trasmessa telecentrica per Navitar 4 K, zoom motorizzato
200 ldm
4247039
