Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarVision MM 220
Art. no. 4246231
Microscopio di misura
- Ottica di alta qualità per immagini nitide e molto luminose
- Obiettivo zoom a ingrandimento continuo
- Sistema di messa a fuoco con impugnatura ergonomica, montata su entrambi i lati per poter operare sia con la mano destra che con la sinistra
- Testa prismatica 45° con regolazione diottrica
- Luce anulare a LED, con intensità luminosa regolabile
- Luce trasmessa a LED, con intensità luminosa regolabile
- Base massiccia in granito
- Tavola a croce stabile con supporto di precisione
- Regolazione veloce e accurata degli assi
- Eccellente precisione e affidabilità grazie al sistema di misura ottico incrementale
Software di misura di geometrie M2
- 2 assi (X, Y)
- Rilevamento dei punti di misura tramite croce di collimazione
- Ulteriori ingrandimenti con lenti addizionali
- Misura, definizione e progettazione di elementi 2D
- Diversi metodi di calcolo (best fit, forma ottimale, cerchio di inviluppo, cerchio inscritto ecc.)
- Programmazione di pezzi tramite Teach-In
- Rapporti di misura completi
- Guida operatore in diverse lingue
- Controllo tolleranze a norma DIN / ISO
- Trasmissione dati
Analizzatore
- PC All-In-One da 15,6''
- Interfacce*: 2x RS232, 4x USB 3.1
- Disco rigido*: SSD 120 GB
- Memoria di lavoro*: 4 GB
* Con riserva di scostamenti!
Campo di misura X/Y in mm | 200 / 100 |
Corsa Z in mm | 200 |
Ingrandimenti |
Zoom continuo 8-40x, |
Campo di immagine - diametro in mm | 23 - 4 |
Sistema di misura - risoluzione in mm | 0,001 |
Sistema di misura - E1 X/Y in µm | 1,9 + (L/100) L in mm |
Sistema di misura - E2 X/Y in µm | 2,9 + (L/100) L in mm |
Carico sulla tavola (max) [kg] | 20 |
Alimentazione elettrica | 240 V |
Sistema di misura | Riga incrementale incorporata |
Illuminazione | Illuminazione LED a luce incidente e trasmessa, regolabile singolarmente |
- Misura di distanze, fori e angoli o calcolo di elementi geometrici (punto, retta, cerchio, distanza, punto di intersezione ecc.), ad es. su pezzi stampati e piegati, pezzi in materiale plastico e componenti elettronici
Label | Art. no. | |
Lente addizionale 0,5x 200 v0,5 |
4246020 | |
Lente addizionale 2,0x 200 v2,0 |
4246021 | |
Prismi 220 p |
4246801 | |
Contropunta 220 sp |
4246802 | |
Contropunta orientabile 220 sps |
4246806 | |
Piano in vetro girevole 200 dk |
4246920 | |
Arresto a 90 gradi per MM 220 / MM320 220 as90 |
4246821 | |
Illuminazione a fibre ottiche flessibili 200 fl |
4245042 | |
Master di calibrazione con cerchi incl. certificato di calibrazione 320 nkz |
4246901 | |
Copertura per tavole di misura |
4246071 | |
Set di elementi di serraggio in custodia in legno 220 Set 1 |
4246850 | |
Set di cremagliere per campo di misura 200 x 100 mm 220 Set 2/1 |
4246851 | |
Supporti prismatici, mandrino a griffe e contropunta 220 Set 3 |
4246854 | |
Supporto girevole senza mandrino a griffe né cremagliere 220 ds |
4246855 | |
Mandrino di precisione a griffe per 0-3 mm per supporto girevole 220 ds 220 pb03 |
4246856 | |
Mandrino di precisione a griffe per Ø 0-6,5 mm per supporto girevole 220 ds 220 pb065 |
4246857 |
