Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarVision SM 151
Art. no. 4245002
- Ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità
- Ingrandimento variabile continuo tramite lo zoom ottico regolabile
- Sistema di messa a fuoco con impugnatura ergonomica, montata su entrambi i lati per poter operare sia con la mano destra che con la sinistra
- Testa prismatica inclinata a 45, girevole su°, um 360° con distanza interpupillare regolabile (54 - 76 mm) e regolazione diottrica
- Illuminazione a luce incidente e trasmessa a variazione continua
- Possibilità di montare una telecamera digitale opzionale (SM 151)
Ingrandimenti | continuo 7 - 45x |
Campo visivo - diametro in mm | 28 - 5 |
Angolo di visione | 45 ° |
Distanza di lavoro in mm | 105 |
Adattatore per fotocamera | sì |
Tubo ottico | Trinoculare |
Illuminazione | 12 V /15 W, Luce incidente e trasmessa, regolabile |
- Ispezione di pezzi in fase di produzione e assicurazione qualità
Label | Art. no. | Illuminazione | |
Illuminatore anulare a LED 150 lr |
4245030 | ||
Sorgente luminosa fredda |
4245068 | Illuminamento 26 mlx, 150 W | |
Illuminazione a fibre ottiche flessibili 200 fl |
4245042 | ||
Oculare 15x 150 e15 |
4245010 | ||
Oculare 20x 150 e20 |
4245011 | ||
Oculare 10x 150 e10s |
4245012 | ||
Lente addizionale 2x 150 v2,0 |
4245021 | ||
Lente addizionale 0,5x 150 v0,5 |
4245020 | ||
Fotocamera digitale incl. adattatore 150 cam |
4245026 |
