Micromar 44 AS
Art. no. 4190352
Micrometri interni in set Micromar 44 AS
Misura di:
- fori passanti
- fori ciechi
- Spallamenti di centraggio
DIN 863-4
Campo di misura mm: 20 - 50 mm mm
Lettura di scala mm: 0.005
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Anelli di riscontro, Chiave esagonale, Chiave per la sostituzione delle teste di misura (a partire da 30 mm), Custodia
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Avanzamento rapido con frizione incorporata
- Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
- Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
- Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
- A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato
Micromar 44 AS | N. art. 4190352 | |
Campo di misura mm | 20 - 50 mm |
Divisione di scala mm | 0,005 |
Limite di errore µm | 4 µm |
Osservazioni sul limite di errore | con contatto completo dei tastatori di misura |
- fori passanti
- fori ciechi
