Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Micromar 44 CZ
Art. no. 4168030
Micrometro a vite per interni Micromar 44 CZ
Misurazione di filettature interne con diametri grandi
DIN 863-4
Campo di misura mm: 200 - 225 mm mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: Testa di misura 44 CZ con terminale, Custodia
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Testa di misura e parte terminale con cavità di alloggiamento per inserti di misura intercambiabili
- Struttura tubolare leggera di elevata rigidità
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Dispositivo di fermo
- Prolunghe 44 Cv intercambiabili con blocchetti cilindrici inseriti con sistema a molla in bussole di protezione per ampliare il campo di misura
- Bussole di protezione in cromo satinato
Micromar 44 CZ | N. art. 4168030 | |
Campo di misura mm | 200 - 225 mm |
Divisione di scala mm | 0,01 |
Limite di errore µm | 8 µm |
Limite di errore | Tolleranza di fabbricazione delle estensioni 44 CV: ISO 286 js2 |
Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
