Micromar 40 EWRi-S
Art. no. 4157143
Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWRi-S
Campo di misura mm 50 - 75 mm mm
Per la misura di cave strette, scanalature ecc.
Interfaccia dati: Integrated Wireless
Classe di protezione IP: IP 65
DIN 863-3
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Con superfici di misura a coltello
- Display a elevato contrasto
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Regolazione rapida QUICK DRIVE
- Mandrino non rotante
- Frizione incorporata nel tamburo
- Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
Micromar 40 EWRi-S | N. art. 4157143 | |
Campo di misura mm | 50 - 75 mm |
Campo di misura | 2 - 3" |
Risoluzione mm/inch | 0.001 / .00005" |
Limite di errore µm | 5 µm |
Forza di misura (N) | 5 - 10 |
Materiale superficie di misura | acciaio temprato |
Diametro dell'asta | 6.5 mm |
Passo mandrino_mm | 5 mm |
Dimensioni | a 57 mm | b 15.5 mm | c 107 mm | |
Label | Art. no. | |
4102220 |
Micromar 40 EWRi-S
Micrometro a vite digitale Campo di misura 0 - 25 mm mm Per la misura di cave strette, scanalature e...
Micromar 40 EWRi-S
Micrometro a vite digitale Campo di misura 25 - 50 mm mm Per la misura di cave strette, scanalature ...
Micromar 40 EWRi-S
Micrometro a vite digitale Campo di misura 75 - 100 mm mm Per la misura di cave strette, scanalature...
