Micromar 40 EWRi-L
Art. no. 4157120
Micrometro digitale per esterni Micromar 40 EWRi-L
Campo di misura mm 0 - 25 mm mm
- Prevenzione di danni al pezzo: il mandrino non rotante ha un contatto leggero, che consente di prevenire i graffi, per es. quelli dovuti ai residui di pulviscolo di rettifica, sulle superfici sensibili e lavorate di precisione.
- Ideale per misurare lamine sottili senza torcerle né piegarle.
- Misura del fianco del filetto mediante fili di misura per filettature: Grazie al mandrino non rotante, entrambi i supporti dei fili di misura rimangono sempre in posizione di innesto l'uno rispetto all'altro.
Interfaccia dati: Integrated Wireless
Classe di protezione IP: IP 65
ISO 3611
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Display a elevato contrasto
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Asta di misurazione e incudine rivestiti in metallo duro
- Regolazione rapida QUICK DRIVE
- Mandrino non rotante
- Frizione incorporata nel tamburo
- Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
Micromar 40 EWRi-L | N. art. 4157120 | |
Campo di misura mm | 0 - 25 mm |
Campo di misura | 0 - 1" |
Risoluzione mm/inch | 0.001 / .00005" |
Limite di errore µm | 2 µm |
Scostamento di parallelismo in µm | 2 µm |
Errore di planarità in µm | 0.6 µm |
Forza di misura (N) | 5 - 10 |
Materiale superficie di misura | Metallo duro |
Diametro dell'asta | 6.5 mm |
Passo mandrino_mm | 5 mm |
Dimensioni | a 24 mm | b 9.5 mm | c 32 mm | |
Label | Art. no. | |
4102220 |
Micromar 40 EWRi-L
Micrometro digitale per esterni Campo di misura 25 - 50 mm mm Prevenzione di danni al pezzo:...
Micromar 40 EWRi-L
Micrometro digitale per esterni Campo di misura 75 - 100 mm mm Prevenzione di danni al pezzo...
Micromar 40 EWRi-L
Micrometro digitale per esterni Campo di misura 50 - 75 mm mm Prevenzione di danni al pezzo:...
