Micromar 40 EWRi
Art. no. 4157102
Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWRi
Campo di misura mm 50 - 75 mm mm
Interfaccia dati: Integrated Wireless
Classe di protezione IP: IP 65
ISO 3611
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Display a elevato contrasto
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Asta di misurazione e incudine rivestiti in metallo duro
- Avanzamento rapido
- Frizione incorporata nel tamburo
- Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
Micromar 40 EWRi | N. art. 4157102 | |
Campo di misura mm | 50 - 75 mm |
Campo di misura | 2 - 3" |
Risoluzione mm/inch | 0.001 / .00005" |
Limite di errore µm | 3 µm |
Scostamento di parallelismo in µm | 3 µm |
Errore di planarità in µm | 0.6 µm |
Forza di misura (N) | 5 - 10 |
Materiale superficie di misura | Metallo duro |
Diametro dell'asta | 6.5 mm |
Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
Dimensioni | a 45 mm | b 13 mm | c 82 mm | |
Label | Art. no. | |
4102220 |
Micromar 40 EWRi
Micrometro a vite digitale Campo di misura 100 - 125 mm mm Interfaccia dati: Integrated Wireless Cl...
Micromar 40 EWRi
Micrometro a vite digitale Campo di misura 125 - 150 mm mm Interfaccia dati: Integrated Wireless Cl...
Micromar 40 EWRi
Micrometro a vite digitale Campo di misura 0 - 25 mm mm Interfaccia dati: Integrated Wireless Class...
Micromar 40 EWRi
Micrometro a vite digitale Campo di misura 150 - 175 mm mm Interfaccia dati: Integrated Wireless Cl...
Micromar 40 EWRi
Micrometro a vite digitale Campo di misura 175 - 200 mm mm Interfaccia dati: Integrated Wireless Cl...
Micromar 40 EWRi
Micrometro a vite digitale Campo di misura 75 - 100 mm mm Interfaccia dati: Integrated Wireless Cla...
Micromar 40 EWRi
Micrometro a vite digitale Campo di misura 25 - 50 mm mm Interfaccia dati: Integrated Wireless Clas...
