Micromar 40 EWR-V
Art. no. 4157048
Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWR-V
Campo di misura mm 75 - 100 mm mm
Per la misura dei diametri di fianchi di filetti e di ruote dentate mediante inserti di misura intercambiabili.
Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 65
DIN 863-3
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Con fori di alloggiamento per inserti di misura con gambo Ø 3,5 mm
- Display a elevato contrasto
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Regolazione rapida QUICK DRIVE
- Mandrino non rotante
- Frizione incorporata nel tamburo
- Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
Micromar 40 EWR-V | N. art. 4157048 | |
Campo di misura mm | 75 - 100 mm |
Campo di misura | 3 - 4" |
Risoluzione mm/inch | 0.001 / .00005" |
Limite di errore µm | 5 µm |
Forza di misura (N) | 5 - 10 |
Diametro dell'asta | 6.5 mm |
Passo mandrino_mm | 5 mm |
Dimensioni | a 73 mm | b 17 mm | c 132.5 mm | |
Label | Art. no. | |
4102603 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Micromar 40 EWR-V
Micrometro a vite digitale Campo di misura 25 - 50 mm mm Per la misura dei diametri di fianchi di fi...
Micromar 40 EWR-V
Micrometro a vite digitale Campo di misura 50 - 75 mm mm Per la misura dei diametri di fianchi di fi...
Micromar 40 EWR-V
Micrometro a vite digitale Campo di misura 0 - 25 mm mm Per la misura dei diametri di fianchi di fil...
