Micromar 40 EWR-B
Art. no. 4157033
Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWR-B
Campo di misura mm 25 - 50 mm mm
Per la misura di cave, gole, scanalature ecc.
Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 65
DIN 863-3
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Con superfici di misura ridotte Ø 3 mm
- Display a elevato contrasto
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Asta di misurazione e incudine rivestiti in metallo duro
- Avanzamento rapido
- Frizione incorporata nel tamburo
- Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
Micromar 40 EWR-B | N. art. 4157033 | |
Campo di misura mm | 25 - 50 mm |
Campo di misura | 1 - 2" |
Risoluzione mm/inch | 0.001 / .00005" |
Limite di errore µm | 4 µm |
Forza di misura (N) | 5 - 10 |
Materiale superficie di misura | Metallo duro |
Diametro dell'asta | 6.5 mm |
Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
Dimensioni | a 44 mm | b 13.5 mm | c 82 mm | |
Label | Art. no. | |
4102603 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic DK-D1 |
4102606 |
