Micromar 40 EWR
Art. no. 4157012
Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWR
Campo di misura mm 25 - 50 mm mm
Interfaccia dati:
Classe di protezione IP: IP 65
ISO 3611
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Display a elevato contrasto
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Asta di misurazione e incudine rivestiti in metallo duro
- Avanzamento rapido
- Frizione incorporata nel tamburo
- Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
Micromar 40 EWR | N. art. 4157012 | |
Campo di misura mm | 25 - 50 mm |
Campo di misura | 1 - 2" |
Risoluzione mm/inch | 0.001 / .00005" |
Limite di errore µm | 2 µm |
Forza di misura (N) | 5 - 10 |
Materiale superficie di misura | Metallo duro |
Diametro dell'asta | 6.5 mm |
Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
Dimensioni | a 36 mm | b 11 mm | c 57 mm | |
Micromar 40 EWR
Micrometro a vite digitale Campo di misura 50 - 75 mm mm Interfaccia dati: Classe di protezione IP...
Micromar 40 EWR
Micrometro a vite digitale Campo di misura 0 - 25 mm mm Interfaccia dati: Classe di protezione IP:...
Micromar 40 EWR
Micrometro a vite digitale Campo di misura 75 - 100 mm mm Interfaccia dati: Classe di protezione I...
