Micromar 40 ER
Art. no. 4157010
Micrometro a vite digitale Micromar 40 ER
Campo di misura mm 0 - 25 mm mm
Interfaccia dati:
Classe di protezione IP: IP 40
ISO 3611
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Display a elevato contrasto
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Asta di misurazione e incudine rivestiti in metallo duro
- Avanzamento rapido
- Frizione incorporata nel tamburo
- Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
Micromar 40 ER | N. art. 4157010 | |
Campo di misura mm | 0 - 25 mm |
Campo di misura | 0 - 1" |
Risoluzione mm/inch | 0.001 / .00005" |
Limite di errore µm | 2 µm |
Forza di misura (N) | 5 - 10 |
Materiale superficie di misura | Metallo duro |
Diametro dell'asta | 6.5 mm |
Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
Dimensioni | a 24 mm | b 9.5 mm | c 32 mm | |
