Micromar 40 TS
Art. no. 4154031
Micrometro con supporto e misuratore millesimale Micromar 40 TS
Norma interna
Campo di misura mm: 0 - 50 mm
Lettura di scala µm:
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Robusta staffa in acciaio inclinabile di 45° rispetto alla base stabile
- Il sistema di sollevamento del tastatore di misura mobile garantisce una lunga durata dell'apparecchio
- Arresto regolabile in altezza
- Forza di misura costante
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Asta di misurazione e incudine rivestiti in metallo duro
- Dispositivo di fermo
Micromar 40 TS | N. art. 4154031 | |
Campo di misura mm | 0 - 50 |
Limite di errore µm | 2 µm |
Scostamento di parallelismo in µm | 2 µm |
Errore di planarità in µm | 0.2 µm |
Forza di misura | 6.5 N |
Diametro dell'asta | 7.5 mm |
Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
- Controllo rapido del diametro di pezzi cilindrici (alberi, perni, codoli)
- Misurazione di spessori e lunghezze
- Particolarmente adatto ai pezzi di precisione fabbricati in serie
