Micromar 40 T
Art. no. 4154002
Micrometro con misuratore millesimale Micromar 40 T
Norma interna
Campo di misura mm: 50 - 100 mm
Lettura di scala µm: 1 µm
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Custodia
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Il sistema di sollevamento del tastatore di misura mobile garantisce una lunga durata dell'apparecchio
- Forza di misura costante
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Asta di misurazione e incudine rivestiti in metallo duro
- Dispositivo di fermo
Micromar 40 T | N. art. 4154002 | |
Campo di misura mm | 50 - 100 |
Lettura di scala µm | 1 µm |
Limite di errore µm | 2 µm |
Scostamento di parallelismo in µm | 2 µm |
Errore di planarità in µm | 0.2 µm |
Limite di errore Ge (µm) | 1 µm |
Forza di misura | 6.5 N |
Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
Dimensioni | a 76 mm | b 65 mm | c 5.5 mm | d 30 mm | e 8 mm | |
- Controllo rapido del diametro di pezzi cilindrici (alberi, perni, codoli)
- Misurazione di spessori e lunghezze
- Particolarmente adatto ai pezzi di precisione fabbricati in serie
Micromar 40 T
Micrometro con misuratore millesimale Norma interna Campo di misura: 100 - 150 mm Divisione di sc...
Micromar 40 T
Micrometro con misuratore millesimale Norma interna Campo di misura: 0 - 25 mm Divisione di scala...
Micromar 40 T
Micrometro con misuratore millesimale Norma interna Campo di misura: 25 - 50 mm Divisione di scal...
Micromar 40 T
Micrometro con misuratore millesimale Norma interna Campo di misura: 150 - 200 mm Divisione di sc...
