Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Micromar 40 AB
Art. no. 4134922
Micrometro a vite Micromar 40 AB
Per la misurazione di cave, gole, scanalature ecc.
Norma interna
Campo di misura: 2 - 3"
Divisione di scala inch: .0001''
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, + calibro di azzeramento (a partire dal campo di misura 1-2"), Custodia
- Con superfici di misura ridotte Ø 3 mm
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Staffa in acciaio verniciato
- Asta di misurazione e incudine in acciaio temprato, rivestiti in metallo duro
- Impugnatura termicamente isolante
- Avanzamento rapido con frizione incorporata
- Dispositivo di fermo
Micromar 40 AB | N. art. 4134922 | |
Campo di misura | 2 - 3" |
Divisione di scala inch | .0001'' |
Limite di errore in pollici | .0002'' |
Forza di misura (N) | 5 - 10 |
Passo del mandrino (pollici) | .025" |
Dimensioni | a 106 mm | b 58.5 mm | c 13 mm | |
