Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Micromar 40 AB
Art. no. 4134101
Micrometro a vite Micromar 40 AB
Per la misurazione di cave, gole, scanalature ecc.
DIN 863-3
Campo di misura mm: 25 - 50 mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Custodia
- Con superfici di misura ridotte Ø 3 mm
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Staffa in acciaio verniciato
- Asta di misurazione e incudine in acciaio temprato, rivestiti in metallo duro
- Impugnatura termicamente isolante
- Avanzamento rapido con frizione incorporata
- Dispositivo di fermo
Micromar 40 AB | N. art. 4134101 | |
Campo di misura mm | 25 - 50 |
Divisione di scala mm | 0,01 |
Limite di errore µm | 4 µm |
Forza di misura (N) | 5 - 10 |
Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
Dimensioni | a 81 mm | b 47.5 mm | c 12 mm | |
