Micromar 40 A
Art. no. 4134004
Micrometro a vite Micromar 40 A
Norma interna
Campo di misura mm: 100 - 125 mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Manuale di istruzioni, Custodia
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Staffa in acciaio verniciato
- Asta di misurazione e incudine in acciaio temprato, rivestiti in metallo duro
- Impugnatura termicamente isolante
- Avanzamento rapido con frizione incorporata
- Dispositivo di fermo
Micromar 40 A | N. art. 4134004 | |
Campo di misura mm | 100 - 125 |
Divisione di scala mm | 0,01 |
Limite di errore µm | 6 µm |
Diametro dell'asta | 6.5 mm |
Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
Dimensioni | a 131 mm | b 71.5 mm | c 13 mm | |
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 25 - 50 mm Divisione di scala_mm: 0.01 La fo...
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 125 - 150 mm Divisione di scala_mm: 0.01 La ...
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 0 - 25 mm Divisione di scala_mm: 0.01 La for...
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 175 - 200 mm Divisione di scala_mm: 0.01 La ...
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 75 - 100 mm Divisione di scala_mm: 0.01 La f...
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 150 - 175 mm Divisione di scala_mm: 0.01 La ...
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 50 - 75 mm Divisione di scala_mm: 0.01 La fo...
