MarCal 30 EWR
Art. no. 4126653
Calibro per misure di profondità digitale MarCal 30 EWR
Campo di misura mm: 0 - 300 mm
Risoluzione mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 67
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Display a elevato contrasto
- Vite di fermo superiore
- Superfici di misura in acciaio inossidabile temprato
- Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti
MarCal 30 EWR | N. art. 4126653 | |
Campo di misura mm | 0 - 300 |
Campo di misura | 0 - 12" |
Risoluzione mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite di errore (mm) | 0.04 mm |
Limite di errore in pollici | .0015" |
Norma | ISO 13385-2 |
Dimensioni | a 382 mm | b 150 mm | |
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCal 30 EWR
Calibro per misure di profondità digitale Campo di misura: 0 - 500 mm Risoluzione mm/inch: 0.01 mm /...
MarCal 30 EWR
Calibro per misure di profondità digitale Campo di misura: 0 - 150 mm Risoluzione mm/inch: 0.01 mm /...
MarCal 30 EWR
Calibro per misure di profondità digitale Campo di misura: 0 - 200 mm Risoluzione mm/inch: 0.01 mm /...
