MarCal 30 EWR-N
Art. no. 4126513
Calibro per misure di profondità digitale MarCal 30 EWR-N
Campo di misura mm: 0 - 100 mm
Risoluzione mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 67
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Inserti di misura 30 ENt (1 mm), 902 (4 mm) e 903 (4 mm), Custodia
- Display a elevato contrasto
- Vite di fermo superiore
- Superfici di misura in acciaio inossidabile temprato
- Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti
MarCal 30 EWR-N | N. art. 4126513 | |
Campo di misura mm | 0 - 100 |
Campo di misura | 0 - 4" |
Risoluzione mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite di errore (mm) | 0.03 mm |
Limite di errore in pollici | .001" |
Norma | ISO 13385-2 |
Dimensioni | a 268 mm | b 85 mm | c 16 mm | |
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
