MarCal 18 EWR-V
Art. no. 4112722
Calibro a corsoio universale digitale MarCal 18 EWR-V
Campo di misura mm: 0 - 300 mm
Risoluzione mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Asta di profondità:
Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 65
La fornitura comprende: Inserti di misura, Batteria, Manuale di istruzioni, Custodia
- Display a elevato contrasto
- Vite di fermo superiore
- Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti
- Superfici per misurazione esterna
- Becco con filettatura M 2,5 per l'alloggiamento di inserti per misurazioni interne ed esterne
MarCal 18 EWR-V | N. art. 4112722 | |
Campo di misura mm | 0 - 300 |
Campo di misura | 0 - 12" |
Risoluzione mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite di errore (mm) | 0.06 mm |
Limite di errore in pollici | .0025" |
Norma | Norma interna |
Dimensioni | a 410 mm | b 90 mm | c 12 mm | d 75.5 mm | e 20 mm | |
- Per misurazioni interne ed esterne di gole, cave ecc.
- Personalizzazione tramite inserti di misura con filettatura M2,5
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
