MarCal 18 EWR
Art. no. 4112707
Calibro per officina digitale MarCal 18 EWR
Campo di misura mm: 0 - 800 mm
Risoluzione mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 65
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Display a elevato contrasto
- Vite di fermo superiore
- Superfici di misura arrotondate per misure interne
- Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti
MarCal 18 EWR | N. art. 4112707 | |
Campo di misura mm | 0 - 800 |
Campo di misura | 0 - 32" |
Risoluzione mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite di errore (mm) | 0.05 mm |
Limite di errore in pollici | .002" |
Norma | Norma interna |
Dimensioni | a 995 mm | b 150 mm | c 20 mm | d 20 mm | e 30 mm | f 60 mm | |
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCal 18 EWR
Calibro per officina digitale Campo di misura: 0 - 1000 mm Risoluzione mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inc...
MarCal 18 EWR
Calibro per officina digitale Campo di misura: 0 - 500 mm Risoluzione mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch...
MarCal 18 EWR
Calibro per officina digitale Campo di misura: 0 - 300 mm Risoluzione mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch...
