Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarCal 18 ESA
Art. no. 4112623
- Per ridurre al minimo il peso dello strumento, la guida e il corsoio sono in alluminio, e hanno un rivestimento anodizzato (1100HV)
- Display a elevato contrasto
- Vite di fermo superiore
- Superfici di misura arrotondate per misure interne
- Scorrimento agevole e uniforme grazie alla guida prismatica
- Superfici di misura in acciaio inossidabile temprato
- Becchi per misure di esterni
MarCal 18 ESA | N. art. 4112623 | |
Campo di misura mm | 0 - 1000 mm |
Campo di misura in pollici | 0 - 40" |
Risoluzione mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite di errore (mm) | 0.08 mm |
Limite di errore in pollici | .003" |
Norma | Norma interna |
Dimensioni | a 1225 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm |
