MarCal 16 EWR-AR
Art. no. 4103082
Calibro a corsoio speciale digitale MarCal 16 EWR-AR
Campo di misura mm: 0 - 200 mm
Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 67
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Display a elevato contrasto
- Vite di fermo superiore
- Becchi per la misura di interni
- Misura di distanze
- Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti
MarCal 16 EWR-AR | N. art. 4103082 | |
Campo di misura mm | 0 - 200 |
Campo di misura | 0 - 8" |
Risoluzione mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite di errore (mm) | 0.03 mm |
Limite di errore in pollici | .001" |
Norma | Norma interna |
Asta di profondità | rettangolare |
Dimensioni | c 16.5 mm | d 285 mm | e 16 mm | |
- Superfici di misura esterne in metallo duro
- Per la tracciatura su pezzi
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
