MarConnect |
Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
Art. no. 4102220
i-Stick Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless
- Misurare senza fastidiosi moduli aggiuntivi: Rispetto alle soluzioni radio convenzionali che prevedono un grande trasmettitore esterno con batteria separata, in Integrated Wireless il trasmettitore è integrato in modo ottimale.
- Grande libertà di movimento: Integrated Wireless vi offre molta più libertà di movimento. L'uso della stazione di misura e la misurazione sulla macchina o di pezzi di grandi dimensioni non saranno ostacolati dai cavi.
- Facile trasmissione dati: Tramite i-Stick potete trasmettere facilmente i valori di misura al PC con Integrated Wireless. I valori di misura vengono acquisiti come con un cavo dati tramite il software MarCom direttamente in MS Excel© o tramite codice tastiera in qualsiasi applicazione Windows.
- Trasmissione sicura: Con Integrated Wireless i vostri dati arriveranno sempre in modo sicuro. Attraverso le segnalazioni sul display, gli strumenti di misura dotati di Integrated Wireless confermano la corretta trasmissione dei dati inviati o la localizzazione nel campo di ricezione del ricevitore i-Stick.
- Lunga durata delle batterie: Grazie all'interfaccia wireless integrata, l'apparecchio di misura funziona a risparmio energetico. A differenza dei sistemi radio convenzionali, non sono necessarie batterie aggiuntive.
- Costo contenuto: Con Integrated Wireless si possono collegare fino a 8 apparecchi di misura per ogni ricevitore i-Stick. Le costose scatole di interfaccia diventano inutili. Il collegamento radio viene stabilito al prezzo di quello via cavo anche con un solo strumento di misura collegato.
Label | Art. no. | Campo di misura mm | Campo di misura | Risoluzione mm/inch | Limite di errore (mm) | Limite di errore in pollici | Norma | Tipo di batteria | Asta di profondità | Rullo frizione | Campo di misura per misure di esterni | Limite di errore µm | Scostamento di parallelismo in µm | Errore di planarità in µm | Forza di misura (N) | Materiale superficie di misura | Diametro dell'asta | Passo mandrino_mm | Tipo | Campo di misura mm | Campo di misura pollici | Valore divisione numerica | Risoluzione (pollici) | Inversione valori di misura fu (µm) | Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | Altezza cifre | Campo visualizzazione analogica mm | Campo visualizzazione analogica inch | Valore divisione numerica | Limite di errore | Ripetibilità piano | Accuratezza di ripetibilità foro | Errore di ortogonalità in µm | Interfaccia dati | Peso del prodotto | |
Calibro a corsoio digitale 16 EWRi |
4103400 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | tonda | |||||||||||||||||||||||||||
4103401 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | tonda | |||||||||||||||||||||||||||
4103402 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | rettangolare | |||||||||||||||||||||||||||
4103403 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | rettangolare | |||||||||||||||||||||||||||
4103404 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | rettangolare | |||||||||||||||||||||||||||
4103405 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | rettangolare | |||||||||||||||||||||||||||
4103406 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | Non presente | |||||||||||||||||||||||||||
4103407 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | Non presente | |||||||||||||||||||||||||||
Calibro per officina digitale 18 EWRi |
4112571 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001" | Norma interna | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
4112572 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0,0015" | Norma interna | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
4112574 | 0 - 1000 | 0 - 40" | 0.01 / .0005" | 0.06 mm | 0,0025" | Norma interna | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
Calibro per misure di profondità digitale 30 EWRi |
4126671 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
4126672 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
4126673 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
4126674 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / .0005" | 0.05 mm | .002" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | ||||||||||||||||||||||||||||
Calibro a corsoio universale digitale 25 EWRi |
4119050 | 0.03 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4119051 | 0.03 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4119052 | 0.04 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4119053 | 0.04 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrometro a vite digitale 40 EWRi |
4157100 | 0 - 25 mm | 0 - 1" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157101 | 25 - 50 mm | 1 - 2" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157102 | 50 - 75 mm | 2 - 3" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157103 | 75 - 100 mm | 3 - 4" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157104 | 100 - 125 mm | 4 - 5" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157105 | 125 - 150 mm | 5 - 6" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157106 | 150 - 175 mm | 6 - 7" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
4157107 | 175 - 200 mm | 7 - 8" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
Misuratore induttivo di precisione 2000 Wi |
4346701 | Batteria litio-polimero 3,7 V | 2000 Wi | ± 1 | ± .04" | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | 11.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Misuratore induttivo di precisione 2001 Wi |
4346801 | Batteria litio-polimero 3,7 V | 2001 Wi | ± 1 | ± .04" | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | 9 mm | ± 0,002 , ± 0,004 , ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 | ± .0001'' , ± .0002" , ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01'' | ||||||||||||||||||||||||
Altimetro digitale 816 CLT |
4429630 | 0 - 350 | 0 - 14" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (2,0 + L/400) L in mm | 1 µm | 2 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 22 kg | |||||||||||||||||||||||||
4429631 | 0 - 600 | 0 - 24" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 2.0 + L/400) L in mm | 1 µm | 2 µm | 8 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 26 kg | |||||||||||||||||||||||||
Altimetro 817 CLT |
4429600 | 0 - 350 | 0 - 14" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1,8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 22.2 kg | |||||||||||||||||||||||||
Altimetro 817 CLT |
4429601 | 0 - 600 | 0 - 24" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1,8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 6 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 25.6 kg | |||||||||||||||||||||||||
Altimetro 817 CLT |
4429602 | 0 - 1000 | 0 - 40" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1,8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 10 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 28.6 kg |
