Millimar µDimensionair®II
Art. no. 2103200
Misuratore pneumatico di lunghezza portatile Millimar µDimensionair®II
Compatibilità: Federal
Conversione: 5000:1, 2500:1, 1260:1
Ingressi per strumenti di misura pneum.: 1
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB, wireless
Alimentazione elettrica: Durata della batteria, circa 3000 h
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Tubo flessibile di alimentazione AHO-2
- Costo contenuto
- Versatili
- Innovativo
- Robusto
- Nessun altro sistema di misura pneumatico è versatile come μDimensionair, che può essere utilizzato come apparecchio portatile, apparecchio da banco fisso o addirittura direttamente sulla macchina utensile. Grazie alla sua esecuzione in classe di protezione IP54, è adatto anche all'uso in officina. L'aria compressa in uscita dallo strumento di misura elimina le impurità dal pezzo per ottenere risultati di misura affidabili.
- Risultati di misura leggibili direttamente in modo chiaro.
- Grazie alla risoluzione fissa e all'alimentazione controllata dell'aria compressa, questo apparecchio di misura stabile e affidabile è l'ideale per gli ambienti di produzione.
- μDimensionair II offre i seguenti vantaggi:
- Opzione tra modo di impostazione con un campione o con campioni min/max
- Tutte le altre funzioni del misuratore millesimale digitale μMaxμm II:
- Misurazione dinamica: min, max, intervallo di misura
- Fattore di moltiplicazione e funzione Hold ("congelare")
- Trasmissione dati con numero di serie selezionabile
- Uscita dati MarConnect: USB, Opto RS-232C e Digimatic
Millimar µDimensionair®II | N. art. 2103200 | |
Tipo | µDimensionair®II |
Alimentazione elettrica | Durata della batteria, circa 3000 h |
Divisione di scala µm | 0,5 , 1 , 2 |
Divisione di scala inch | .00002'' , .00005" , .0001'' |
Display | Visualizzazione analogica con display digitale a una riga |
Display digitale | ruotabile di 270° |
Visualizzazione delle tolleranze | Due: limite superato / non raggiunto (3 classi) |
Compatibilità | Federal |
Caratteristiche | 1 |
Programmi | 1 |
Passi di controllo | 1 |
Funzioni dinamiche | MAX, MIN, MAX-MIN |
Funzioni statistiche | Deviazione, valore medio |
Limite di errore | ± 1 % del range complessivo |
Interfaccia dati | Digimatic , Opto RS-232C , USB , wireless |
Interfacce hardware | Interfaccia Extramess |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Temperatura di esercizio da | 5 °C |
Temperatura di esercizio fino a | 35 °C |
Peso del prodotto | 0.2 kg |
Label | Art. no. | Tipo | |
Impugnatura standard in materiale plastico |
2237666 | |
Tubo flessibile di alimentazione AHO-2 |
2202076 | AHO-2 |
Cavo Uscita Dati USB 2000 USB |
4346023 | |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 2000 d |
4346021 | |
Cavo Uscita Dati RS232C 2000 r |
4346020 |
