Millimar D-10000M
Art. no. 2095193
Strumenti indicatori analogici per trasduttori di misura pneumatici (sistema a un master) Millimar D-10000M
Campo di indicazione di scala µm: ± 7,6 µm
Divisione di scala µm: 0,2 µm
Compatibilità: Federal
Conversione: 10000:1
Ingressi per strumenti di misura pneum.: 1
La fornitura comprende: Adattatore per tamponi pneumatici compatibile con Mahr Federal, Filtro dell'aria, Tubo flessibile di alimentazione AHO-2
- Viene azionato con normale aria compressa di officina (3–10 bar).
- Un regolatore di pressione interno mantiene la pressione misurata nel campo calibrato.
- Regolazione del punto zero dell'apparecchio con un solo campione di calibratura e l'azzeratore.
- Indicazione ben visibile con divisione di scala fine e indicatore sottile come un ago per una lettura sicura e accurata. Il filtro dell'aria integrato rimuove la polvere e le particelle di sporco dall'aria di alimentazione.
- Collegamento dello strumento di misura sul lato frontale dell'apparecchio. Per la tenuta dei collegamenti è sufficiente avvitare a mano.
- In caso di sostituzione dello strumento di misura non è necessario ripetere la calibratura. Dopo l'azzeramento dell'apparecchio è possibile riprendere immediatamente la misurazione.
- 4 modelli disponibili, a scelta in mm o inch.
Millimar D-10000M | N. art. 2095193 | |
Tipo | D-10000M |
Campo di indicazione di scala µm | ± 7,6 |
Divisione di scala µm | 0,2 |
Display | Grande scala analogica con 2 indicatori di tolleranza |
Indicazione di scala | Standard - diametro 82.6 mm / 3.25#94 |
Compatibilità | Federal |
Caratteristiche | 1 |
Label | Art. no. | Tipo | |
Campione di calibratura AMR-14 |
2086962 | AMR-14 |
Filtro antiparticolato, dimensioni filtro 5µm AFL-10 |
2201991 | AFL-10 |
Elemento filtrante di ricambio per filtro AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Elemento filtrante di ricambio per filtro AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
