Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
Multimar 36B-10-VT
Art. no. 2061657
- Alta precisione di misura grazie ai supporti degli inserti di misura montati senza gioco né attrito
- Forza di misura ripetibile grazie al sistema di molle parallele
- User-friendly ed ergonomici:
- piano della tavola inclinabile e bloccabile da 0° bis 90°
- sollevamento regolabile del tastatore di misura mobile - Forza di misura regolabile
Multimar 36B-10-VT | N. art. 2061657 | |
Campo di misura per misure di esterni | 6 - 127 |
Campo di misura per misure di interni | 19 - 89 |
Valore divisione numerica | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Valore divisione numerica | 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch |
Forza di misura da | 0 N |
Forza di misura fino a | 35 N |
Tipo di batteria | CR 2450N (3 V litio) |
Sede di alloggiamento | 8 mm |
Ø di alloggiamento | 8 mm |
- Per la misura di diametri interni ed esterni, spallamenti di centraggio, spallamenti stretti e scanalature.
Label | Art. no. | |
Inserto di misura per JW-9 PS-55 |
2225702 |
