Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
Marameter XLI-57B-13
Art. no. 2057550
Marameter XLI-57B-13 | N. art. 2057550 | |
Tipo | XLI-57B-13 |
Campo di misura mm | 0 - 7.62 mm |
Campo di misura in pollici | 0 - 0,30" |
Forza di misura | 0.25 N |
Profondità dell'arco mm | 102 mm |
- For checking wall thickness of wire insulation and other small diameter tubular parts
