Marameter OMI-301P-6
Art. no. 2054315
- Il design brevettato "Channel Lock" assicura il parallelismo sull'intero campo di regolazione
- Arresto di posizionamento regolabile
- Grandi superfici di misura quadrate in metallo duro 15x15 mm, smussate per un più facile inserimento dei pezzi
- Tutte le impostazioni possono essere effettuate mediante la chiave a brugola in dotazione
- Tastatore di misura retrattile tramite leva di sollevamento con conseguente possibilità di inserimento dei pezzi senza contatto
- Altre geometrie delle superfici di misura su richiesta
Tipo | OMI-301P-6 |
Campo di misura | 5 - 6" |
Campo di applicazione in mm | 127 - 152.4 |
Campo di misura in mm | 0.5 mm |
Campo di misura in inch | 0.02 inch |
Scostamento di parallelismo in µm | 4 µm |
Forza di misura | 18 N |
Dimensioni superficie di misura in mm | 15,5 x 15,5 mm |
Dimensioni | a 152.4 mm | b 278 mm | c 30 mm | d 203 mm | e 215 mm | |
- Per misure rapide di pezzi cilindrici come alberi, perni e codoli, per misure di spessore e lunghezza
