Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
Marameter EDI-300P-7
Art. no. 2051671
- Il design brevettato "Channel Lock" assicura il parallelismo sull'intero campo di regolazione
- Arresto di posizionamento regolabile
- Grandi superfici di misura quadrate in metallo duro, smussate per un più facile inserimento dei pezzi
- Tutte le impostazioni possono essere effettuate mediante la chiave a brugola in dotazione
- Altre geometrie delle superfici di misura su richiesta
Tipo | EDI-300P-7 |
Campo di misura in pollici | 6 - 7" |
Campo di applicazione in mm | 152.4 - 177.8 |
Campo di misura in mm | 0.5 mm |
Campo di misura in inch | 0.02 inch |
Scostamento di parallelismo in µm | 4 µm |
Forza di misura | 18 N |
Dimensioni superficie di misura in mm | 15,5 x 15,5 mm |
Dimensioni | a 177.8 mm | b 303 mm | c 30 mm | d 213 mm | e 226 mm | |
- Per misure rapide di pezzi cilindrici come alberi, perni e codoli, per misure di spessore e lunghezza
