Millimess µMaxµm II
Art. no. 2034101
Misuratore induttivo di precisione Millimess µMaxµm II
Classe di protezione IP: IP 54
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Uscita dati Maxµm:
Norma interna
Campo di misura in mm: ±1 mm
Valore divisione numerica: 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02
Risoluzione inch: .00001", .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005", .001"
Codolo di serraggio: x
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria
- Sistema di misura assoluta, induttivo
- Grande display a forte contrasto con indicazione numerica e di scala
- Display e tasti frontali orientabili a 270°
- Il punto zero impostato resta memorizzato anche a strumento spento
Tipo | µMaxµm II |
Campo di misura mm | ±1 |
Campo di misura pollici | ± .040" |
Campo di misura parziale_inizio mm | -0.5 mm |
Campo di misura parziale_fine mm | 0.5 mm |
Campo di misura parziale_inizio pollici | -0.02 inch |
Campo di misura parziale_fine pollici | 0.02 inch |
Valore divisione numerica | 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
Valore divisione numerica (mm) | 0.0002 mm |
Risoluzione (pollici) | 1.0E-5 inch |
Forza di misura da | 0.8 N |
Forza di misura fino a | 1.1 N |
Altezza cifre | 8 mm |
Tipo di batteria | CR 2450N (3 V litio) |
Dimensioni | a 11.7 mm | b 24.1 mm | c 53.6 mm | |
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 2000 USB |
4346023 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 2000 d |
4346021 |
Cavo Uscita Dati RS232C 2000 r |
4346020 |
Millimess µMaxµm II
Misuratore induttivo di precisione Millimess µMaxµm II Classe di protezione IP: IP 54 Interfaccia da...
Millimess µMaxµm II
Millimess µMaxµm II
