Millimess Maxµm III
Art. no. 2033124
Misuratore induttivo di precisione Millimess Maxµm III
Classe di protezione IP: IP 54
Interfaccia dati: RS-232C, USB
Uscita dati Maxµm: Uscita dati 10 pin (E2)
Norma interna
Campo di misura in mm: ±1.99 mm
Valore divisione numerica: 0.001, 0.005
Risoluzione inch: .0001", .0005"
Codolo di serraggio: x
La fornitura comprende: Quadranti per la configurazione del display, Batteria, Manuale di istruzioni
- Grande indicatore numerico e di scala ad ampio contrasto con indicatore a settori unico nel suo genere per una migliore percezione visiva nei controlli di rotondità e planarità e nella ricerca del punto di inversione durante le misure di fori
- Quadranti intercambiabili
- Sistema di misura assoluta, induttivo
- Alloggiamento in getto di metallo non ferroso con pulsanti di comando robusti
Tipo | Maxµm III |
Campo di misura mm | ±1.99 |
Campo di misura pollici | ± .100" |
Valore divisione numerica | 0.0001 inch , 0.0005 inch |
Valore divisione numerica (mm) | 0.001 mm |
Risoluzione (pollici) | 0.0001 inch |
Forza di misura da | 0.8 N |
Forza di misura fino a | 1.1 N |
Campo visualizzazione analogica mm | ± 25 , ± 50 |
Campo visualizzazione analogica inch | ± .025" , ± .05" |
Tipo di batteria | CR 123A (3V Lithium) |
Dimensioni | a 38 mm | b 57 mm | c 84.6 mm | |
Millimess Maxµm III
Misuratore induttivo di precisione Millimess Maxµm III Classe di protezione IP: IP 54 Interfaccia da...
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
