Millimess | Misuratore induttivo di precisione
Millimess Maxµm III
Art. no. 2033122
Misuratore induttivo di precisione Millimess Maxµm III
Classe di protezione IP: IP 54
Interfaccia dati: RS-232C, USB
Uscita dati Maxµm: Uscita dati 10 pin (E2)
Norma interna
Campo di misura in mm: ±1.99 mm
Valore divisione numerica: 0.001, 0.005
Risoluzione inch: .0001", .0005"
Codolo di serraggio: x
La fornitura comprende: Quadranti per la configurazione del display, Batteria, Manuale di istruzioni
Millimess Maxµm III
  • Grande indicatore numerico e di scala ad ampio contrasto con indicatore a settori unico nel suo genere per una migliore percezione visiva nei controlli di rotondità e planarità e nella ricerca del punto di inversione durante le misure di fori
  • Quadranti intercambiabili
  • Sistema di misura assoluta, induttivo
  • Alloggiamento in getto di metallo non ferroso con pulsanti di comando robusti
Tipo Maxµm III
Campo di misura mm ±1.99
Campo di misura pollici ± .100"
Valore divisione numerica 0.0001 inch , 0.0005 inch
Valore divisione numerica (mm) 0.001 mm
Risoluzione (pollici) 0.0001 inch
Forza di misura da 0.8 N
Forza di misura fino a 1.1 N
Campo visualizzazione analogica mm ± 25 , ± 50
Campo visualizzazione analogica inch ± .025" , ± .05"
Tipo di batteria CR 123A (3V Lithium)
Dimensioni a 22 mm | b 47 mm | c 73 mm |
Disegno quotato 1
To top Oops, an error occurred! Code: 202506230650446b6199d8
