Millimess Maxµm III
Art. no. 2033001
Unità di visualizzazione Millimess Maxµm III
Classe di protezione IP: IP 54
Interfaccia dati: senza
Uscita dati Maxµm: senza uscita dati
Norma interna
Campo di misura in mm: Dependent on probe type
La fornitura comprende: Quadranti per la configurazione del display, Batteria, Manuale di istruzioni
- Grande indicatore numerico e di scala ad ampio contrasto con indicatore a settori unico nel suo genere per una migliore percezione visiva nei controlli di rotondità e planarità e nella ricerca del punto di inversione durante le misure di fori
- Quadranti intercambiabili
- Sistema di misura assoluta, induttivo
- Alloggiamento in getto di metallo non ferroso con pulsanti di comando robusti
Tipo | Maxµm III |
Campo di misura mm | Dependent on probe type |
Tipo di batteria | CR 123A (3V Lithium) |
