Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarCator P1/2I-RC
Art. no. 2011812
Comparatore meccanico MarCator P1/2I-RC
ANSI
Campo di misura in mm: 0.25mm
Lettura di scala mm: 0.001
Modello di quadrante: 0-10
MarCator P1/2I-RC | N. art. 2011812 | |
Tipo | P1/2I-RC |
Campo di misura in mm | 0.25 mm |
Corsa per giro quadrante in mm | 0.1 mm |
Lettura di scala mm | 0.001 |
Limite di errore campo di misura µm | 4 µm |
Modello di quadrante | 0-10 |
Colore del quadrante | Giallo |
Diametro scala | 57.15 mm |
MarCator 23IM-RC
Comparatore meccanico MarCator 23IM-RC ANSI Campo di misura in mm: 1.25mm Divisione di scala_mm: ...
MarCator 26IM-RC
Comparatore meccanico MarCator 26IM-RC ANSI Campo di misura in mm: 2.5mm Divisione di scala_mm: 0...
MarCator P1I
Comparatore meccanico MarCator P1I ANSI Campo di misura in mm: 0.5mm Divisione di scala_mm: 0.002...
MarCator P1I-RC
Comparatore meccanico MarCator P1I-RC ANSI Campo di misura in mm: 0.5mm Divisione di scala_mm: 0....
MarCator 23I
Comparatore meccanico MarCator 23I ANSI Campo di misura in mm: 1.25mm Divisione di scala_mm: 0.00...
MarCator 28IM
Comparatore meccanico MarCator 28IM ANSI Campo di misura in mm: 5mm Divisione di scala_mm: 0.02 ...
MarCator 26I
Comparatore meccanico MarCator 26I ANSI Campo di misura in mm: 2.5mm Divisione di scala_mm: 0.01 ...
MarCator P1/2I
Comparatore meccanico MarCator P1/2I ANSI Campo di misura in mm: 0.25mm Divisione di scala_mm: 0....
