Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
MarCator O6I
Art. no. 2011775
Comparatore meccanico MarCator O6I
ANSI
Campo di misura in mm: 2.5mm
Lettura di scala mm: 0.01
Numerazione foglio di scala: 0-50-0
MarCator O6I | N. art. 2011775 | |
Tipo | O6I |
Campo di misura in mm | 2.5 mm |
Corsa per giro quadrante in mm | 1 mm |
Lettura di scala mm | 0.01 |
Limite di errore campo di misura µm | 20 µm |
Numerazione foglio di scala | 0-50-0 |
Colore del quadrante | Giallo |
Diametro scala | 45 mm |
MarCator O3I
Comparatore meccanico MarCator O3I ANSI Campo di misura in mm: 1.25mm Divisione di scala_mm: 0.00...
MarCator O6I-RC
Comparatore meccanico MarCator O6I-RC ANSI Campo di misura in mm: 2.5mm Divisione di scala_mm: 0....
MarCator O8I-RC
Comparatore meccanico MarCator O8I-RC ANSI Campo di misura in mm: 6.25mm Divisione di scala_mm: 0...
MarCator O3I-RC
Comparatore meccanico MarCator O3I-RC ANSI Campo di misura in mm: 1.25mm Divisione di scala_mm: 0...
MarCator O1I
Comparatore meccanico MarCator O1I ANSI Campo di misura in mm: 0.5mm Divisione di scala_mm: 0.002...
