Millimar 832 PE/F2
Art. no. 2004109
Misuratore di lunghezza compatto Millimar 832 PE/F2
Compatibilità: Federal
Conversione: 10000:1, 20000:1
Ingressi per strumenti di misura pneum.: 2
Numero di ugelli: 42064
Interfaccia dati: RS-232C
Alimentazione elettrica: 110 V / 60 Hz, Alimentatore
La fornitura comprende: Alimentatore, Tubo flessibile di alimentazione AHO-2, Adattatore per tamponi pneumatici compatibile con Mahr Federal
- Visualizzazione digitale e analogica in una sola unità. Ampia visualizzazione digitale ad ampio contrasto dello scostamento esatto dallo zero e visualizzazione analogica delle informazioni relative alla misura
- Grazie alla risoluzione fissa e all'alimentazione controllata dell'aria compressa, Digital Dimensionair si dimostra un sistema stabile e affidabile per ambienti di produzione.
- Per la regolazione del punto zero è necessario un solo campione; lo strumento è precalibrato per la corretta risoluzione
- Campi di misura e risoluzioni per quasi tutte le applicazioni di misura, incl. strumenti di misura con 2, 3, 4 e 6 ugelli, sonde aria e sonde pneumatiche.
- Capacità di misura dinamica
- Uscita RS-232 per la comunicazione con un dispositivo per la memorizzazione di dati, un computer o una stampante per consentire il controllo statistico di processo
- Scostamento master – misura migliorata grazie alla regolazione automatica del punto zero ancora più precisa.
Millimar 832 PE/F2 | N. art. 2004109 | |
Tipo | 832 PE/F2 |
Campo di indicazione numerica µm | ± 8 , ± 4 |
Alimentazione elettrica | 110 V / 60 Hz , Alimentatore |
Risoluzione µm | 0,1 |
Divisione di scala µm | 0,4 , 0,2 |
Divisione di scala inch | 15 µ" , 8 µ" |
Display | Modalità di visualizzazione A (o A e B solo nei modelli a 2 canali) |
Visualizzazione delle tolleranze | 5 LED |
Compatibilità | Federal |
Funzioni dinamiche | Max, min, max-min |
Funzioni statistiche | Valore effettivo, valore nominale |
Tempo di risposta indicazione numerica | 0.43 s |
Limite di errore | + /-1 cifra |
Interfaccia dati | RS-232C |
Uscite di comando | cinque uscite fotoaccoppiate TTL |
Uscita analogica | ±5 VDC con ampiezza massima del campo di misura selezionato per il segnale ±A, ±B |
Temperatura di esercizio da | 5 °C |
Temperatura di esercizio fino a | 35 °C |
Peso del prodotto | 5 kg |
Campo di indicazione numerica pollici | ± 0,0003" , ± 0,00015" |
Label | Art. no. | Tipo | |
Cavo Uscita Dati RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 | |
Campione di calibratura AMR-14 |
2086962 | AMR-14 |
Elemento filtrante di ricambio per filtro AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Elemento filtrante di ricambio per filtro AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar 832 PE/F2
Misuratore di lunghezza compatto Millimar 832 PE/F2 Compatibilità: Federal Conversione: 1260:1, 2500...
Millimar 832 PE/F1
Misuratore di lunghezza compatto Millimar 832 PE/F1 Compatibilità: Federal Conversione: 1260:1, 2500...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Misuratore di lunghezza compatto Millimar 832 PE/F1 Compatibilità: Federal Conversione: 10000:1, 200...
