Multimar | Misuratori a visualizzazione
Multimar M36B-20
Art. no. 2003201
Misuratori a visualizzazione Multimar M36B-20
Campo di misura per misure di esterni: 6.5 - 222 mm
Campo di misura per misure di interni: 20 - 197 mm
La fornitura comprende: Set di elementi di misura JW-9, 2 elementi di fissaggio per Ø gambo di 8 mm o 375" per l'alloggiamento di comparatori e tastatori, Manuale di istruzioni, Strumento indicatore non incluso
Multimar M36B-20
  • Alta precisione di misura grazie ai  supporti degli inserti di misura montati senza gioco né attrito
  • Forza di misura ripetibile grazie al sistema di molle parallele
  • User-friendly ed ergonomici:
    - piano della tavola inclinabile e bloccabile da 0° - 90°
    - sollevamento regolabile del tastatore di misura mobile
  • Forza di misura regolabile
Multimar M36B-20 | N. art. 2003201
Campo di misura per misure di esterni 6.5 - 222
Campo di misura per misure di interni 20 - 197
Forza di misura da 0 N
Forza di misura fino a 35 N
Sede 0.312 inch
  • For measuring inside and outside dimensions: diameters, lengths, distances between bores, offsets, etc.
  • Measurement in bores, outside surfaces, recesses, centering shoulders, etc.
  • Determination of roundness deviations by turning the part (with 3-point set-up)
  • T-slots arranged in a T-shape for comparative 2-point measurements or self-centering 3-point measurements
  • Measuring setup: 1 movable and 1 or 2 fixed measuring anvils with probe
Label Art. no. Diametro codolo in mm Inizio campo di regolazione in mm Fine campo di regolazione in mm Campo di regolazione Diametro della lamina Lunghezza della lamina
4500050 Inserzione di misura per diametri esterni
844 Ta
4500050 5 mm
4500055 Inserzione di misura per diametri interni
844 Ti
4500055 5 mm
4503015 Inserto piastrina di misura rotonda
844 Tb
4503015 5 mm 0 mm 20 mm 0 - 20 11 mm
4503114 Inserzione con piastrina di misura lunga
844 Tc
4503114 5 mm 0 mm 20 mm 0 - 20 20 mm
4503017 Inserto con lamina
844 Td
4503017 5 mm 0 - 20
Datasheet
Download
