Marameter 301 P
Art. no. 2003114
- Il design brevettato "Channel Lock" assicura il parallelismo sull'intero campo di regolazione
- Arresto di posizionamento regolabile
- Grandi superfici di misura quadrate in metallo duro 15x15 mm, smussate per un più facile inserimento dei pezzi
- Tutte le impostazioni possono essere effettuate mediante la chiave a brugola in dotazione
- Tastatore di misura retrattile tramite leva di sollevamento con conseguente possibilità di inserimento dei pezzi senza contatto
- Altre geometrie delle superfici di misura su richiesta
Tipo | 301 P |
Campo di applicazione in mm | 101.6 - 127 |
Campo di misura in mm | 0.5 mm |
Scostamento di parallelismo in µm | 4 µm |
Forza di misura | 18 N |
Foro di alloggiamento visualizzatore (mm) | 8 mm |
Dimensioni superficie di misura in mm | 15,5 x 15,5 mm |
Dimensioni | b 251 mm | c 29 mm | d 180 mm | e 193 mm | |
- Per misure rapide di pezzi cilindrici come alberi, perni e codoli, per misure di spessore e lunghezza
