Pregiati strumenti di misura per il controllo di qualitĂ nella sala metrologica e nei reparti di produzione, accettazione merci o sviluppo.
Lettura antiriflesso, acciaio temprato, guide di scorrimento rialzate a protezione della scala e massima precisione. Le caratteristiche di un calibro a corsoio di qualitĂ Mahr con il classico nonio.
Massima precisione e ampia varietĂ di modelli. I micrometri Mahr sono disponibili nella classica variante meccanica o in versione digitale e wireless.
Lettura antiriflesso, pannelli termoisolanti e un mandrino rettificato di precisione per la massima accuratezza. Le caratteristiche di un micrometro di qualitĂ Mahr.
Particolarmente indicato per un test rapido e sicuro di parti di serie (alberi, bulloni, perni). La precisione dimensionale puĂČ essere letta a colpo d'occhio utilizzando il misuratore millesimale.
Alta sensibilitĂ e precisione garantite da: solido supporto degli assi del sistema di misura, pignone e ruota dentata di precisione, perno montato in modo ultrapreciso.
Rispetto ai comparatori analogici, i misuratori millesimali Millimess sono caratterizzati da componenti ancora piĂč precisi, da una maggiore accuratezza e da un errore di inversione molto inferiore. Questi vantaggi emergono particolarmente nei controlli di oscillazione radiale, nelle misure di rettilineitĂ e planaritĂ e nelle misure comparative.
I misuratori millesimali induttivi ad alta precisione Millimess raggiungono risoluzioni fino a 0,2 ÎŒm. Le pratiche funzioni di comando, come il controllo delle tolleranze, il rilevamento del minimo o del massimo nelle misure dinamiche, l'indicazione numerica e analogica combinate e la facile trasmissione dei dati, ne fanno uno strumento di misura di precisione indispensabile.
Lo strumento di misura, ottimizzato al computer, garantisce la massima sicurezza e precisione. Per l'uso in officina il display Ăš perfettamente protetto contro graffi o rotture da un quadrante di vetro minerale temperato e contro l'infiltrazione di liquidi da una guarnizione.
L'assortimento wireless di Mahr assicura risultati di misura accurati con la massima libertĂ di movimento. Misurate in modo semplice e moderno senza essere limitati dai cavi
Gli stativi, le tavole di misura e gli strumenti per controlli di eccentricitĂ MarStand garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . I vostri comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Gli stativi garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . I vostri comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Le aste di misurazione MarStand si utilizzano per soluzioni personalizzate e garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . Comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Le tavole di misura sono perfettamente piane e comprendono una colonna di misura stabile e bracci robusti. Le tavole di misura MarStand garantiscono risultati di misurazione precisi grazie alla loro grande stabilitĂ .
Gli strumenti per controlli di eccentricitĂ rappresentano il metodo piĂč semplice per rilevare gli errori di forma e posizione sugli alberi nell'ambiente di produzione. Grazie alla varietĂ di modelli, i robusti strumenti per controlli di eccentricitĂ MarStand costituiscono la base per soddisfare gli svariati requisiti dei pezzi e ottenere risultati di misura precisi.
I piani di riscontro in granito costituiscono la base perfetta per i vostri altimetri grazie all'elevata resistenza e stabilitĂ dimensionale.
Le forcelle a comparazione sono strumenti di misura perfetti per misurazioni di precisione di pezzi cilindrici quali alberi, bulloni e perni e in particolare per controlli sicuri e veloci su pezzi di serie. La precisione dimensionale puĂČ essere letta con sicurezza a colpo d'occhio utilizzando il misuratore millesimale.
Gli alesametri sono gli strumenti perfetti per le misure di precisione di diametro, rotonditĂ e conicitĂ nei fori.
La nostra gamma di ponti per misure di profonditĂ comprende strumenti robusti e semplici per misurare molto velocemente la profonditĂ . Il codolo di serraggio di 8Â mm permette l'uso di comparatori, misuratori millesimali e tastatori a seconda dell'operazione di misura da eseguire.
Regolate con precisione i vostri strumenti di misura per interni ed esterni. Con gli apparecchi di preset 844 S sarete ben attrezzati per qualsiasi operazione di misura â anche per maggiori dimensioni.
Affidatevi ai campioni e ai calibri Mahr â la base per ottenere risultati di misura precisi.
I blocchetti piano paralleli di Mahr sono campioni di riferimento e di lavoro di alta qualitĂ . Scegliete tra 4 classi di tolleranza e 2 materiali per adattarli alla vostra officina e al vostro reparto di produzione o di controllo qualitĂ .
Le spine calibrate di Mahr sono disponibili in 3 classi di tolleranza e in varie versioni. Sceglietele in base alla vostra officina e al vostro reparto di produzione o di controllo qualitĂ .
I requisiti dei misuratori elettrici di lunghezza sono molteplici cosĂŹ come le loro applicazioni. massima affidabilitĂ e precisione e un uso semplicissimo.
I requisiti dei misuratori elettrici di lunghezza sono molteplici cosĂŹ come le loro applicazioni. massima affidabilitĂ e precisione e un uso semplicissimo. Gli strumenti di misura Millimar, compatti e a colonna, soddisfano proprio questi requisiti.
I misuratori di lunghezza Millimar sono compatti, robusti e facili da usare. Sono apparecchi di analisi e visualizzazione di impiego versatile per operazioni di misura di complessitĂ gestibile nell'ambiente di produzione e nella sala metrologica.
Grazie alle molteplici possibilitĂ di combinazione di moduli e software, avrete l'opportunitĂ di personalizzare piĂč che mai l'ambiente di lavoro e gli utensili.
I trasduttori Millimar sono i componenti piĂč importanti della catena di misura. Le loro caratteristiche determinano la qualitĂ dell'intera misurazione. A seconda dell'applicazione sono disponibili tecnologie diverse. Per esempio, i tastatori di misura induttivi Millimar: costruzione solida, impiego flessibile e prezzo interessante.
Misure di spessore, oscillazione radiale o concentricitĂ : i tastatori induttivi permettono di rilevare i valori di misura e gli scostamenti indipendentemente dalla forma, dall'appoggio o dagli errori di oscillazione radiale. Il loro grande vantaggio Ăš rappresentato dall'ampio campo di linearitĂ e dalla relativa insensibilitĂ ai fattori di disturbo. I tastatori sono principalmente utilizzati per misure comparative in fase di produzione, ma le funzioni specifiche del sensore possono variare.
I misuratori di lunghezza pneumatici si distinguono per l'elevata precisione e la stabilitĂ a lungo termine. La misura senza contatto tramite ugelli non danneggia i pezzi. Inoltre Ăš possibile misurare pezzi sporchi, oliati, lubrificati o lappati con sicurezza e senza problemi, poichĂ© le zone da misurare vengono pulite dal getto dâaria.
I misuratori di lunghezza Millimar sono compatti, robusti e facili da usare. Sono apparecchi di visualizzazione e analisi di impiego versatile per operazioni di misura di complessitĂ gestibile nell'ambiente di produzione.
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori â facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili Ăš segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso.
Gli strumenti di misura pneumatici Millimar rilevano gli errori dimensionali in modo rapido e preciso. Da anni si sono affermati come misuratori pneumatici di lunghezza di alta qualitĂ nella produzione industriale e nella sala metrologica.
Quando la misura e l'analisi devono essere eseguite in mobilitĂ .
Comando tramite touchscreen, gestione ergonomica e un'ampia gamma di opzioni di valutazione: queste sono le caratteristiche dellâaltimetro Digimar 817 CLT.
Controllo manuale di comparatori, comparatori a leva e misuratori millesimali - semplicitĂ e precisione
Misure di rugositĂ e profili 2D combinate: il professionista per tutte le applicazioni
Misura di profili 2D/3D e di rugositĂ secondo ISO 25178 / ISO 4287
Quando lo standard non basta piĂč: soluzioni personalizzate in base alle esigenze del cliente
Stazioni di misura a contatto per misurazioni di rugositĂ e profili 2D
Misure di rugositĂ e di profili 2D/3D secondo ISO 25178 / ISO 4287
Gli strumenti di misura portatili consentono sempre di misurare esattamente nel punto in cui Ăš necessario ottenere i risultati.
Scoprite le eccezionali caratteristiche di equipaggiamento coniugate a un'estrema flessibilitĂ in termini di dimensioni dei pezzi e aumentate la produttivitĂ nell'ambiente di produzione.
Telecamera a matrice ottica veloce abbinata a sistemi di tastatura ad alta precisione per la misura di numerose caratteristiche su pezzi a rotazione simmetrica. Integrazione di una tavola completamente automatica di centraggio e basculamento per un allineamento meccanico estremamente rapido, possibilitĂ di serraggio flessibili e anche ad es. misure interne.
Sistemi per la misura delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotonditĂ , planaritĂ , rettilineitĂ o coassialitĂ . Manuali o completamente automatizzati.
Misurate caratteristiche quali rotonditĂ , rettilineitĂ e oscillazione radiale in modo semplice, economico e con alta precisione. Le nostre macchine manuali di misura di forma sono adatte sia per la sala metrologica che per l'ambiente di produzione.
I nostri sistemi automatici di misura di forma consentono di ridurre i costi di processo senza aumentare i costi di valutazione â grazie a strumenti stabili e innovativi caratterizzati dal massimo grado di automazione, flessibilitĂ e precisione.
Analisi altamente specializzate di ingranaggi o misure in serie completamente integrate â Mahr Ăš il vostro partner a tutti i livelli della moderna produzione di ingranaggi e ruote dentate.
Misurare proprio laddove nasce il prodotto â con un rapido feedback sul processo di produzione per evitare scarti.
Determinazione della rugositĂ , dei profili 2D e di molti altri parametri di superficie.
Minime rugositĂ con precisione nanometrica
Sistemi revisionati di comprovata qualitĂ Mahr
When the measuring station comes to the measuring object
Crankcases of emergency power generators, construction machines or ship engines: Large components are often too powerful or too heavy to be tested on stationary roughness measuring stations. And so it is with these components as with the mountain and the prophet: The measuring station comes to the measured object when nothing else succeeds. For this reason, roughness measurements on jumbo components are carried out using mobile measuring equipment. In this process, the mobile roughness measuring device or the mobile drive unit with the built-in roughness probe is positioned by hand on the measuring point to be tested safely, quickly and precisely.
Avoiding incorrect measurements
"Measurements on larger, flat surfaces are relatively easy to accomplish," explains Karl-Josef Gödecke from the Mahr ServiceCenter and responsible for application technology in the surface area. "They require little skill from the operator. However, the repeatability of these measurements varies relatively strongly because the operator can only position on the measuring point by eye." However, for roughness measurements at slanted or vertical locations, as well as for overhead measurements, it is necessary for the operator to hold the drive unit on the surface under test during the measurement to avoid erroneous measurements.
Reliable results through fixing
These problems can be avoided with the use of suitable measuring devices or measuring attachments. They are used to fix the drive unit on the test specimen during the measurement and thus to obtain reliable measurement results. "If the measuring locations are firmly defined in the test specification or in the drawing, the mobile roughness measuring device can be adjusted to the respective measuring position with the aid of a scale or a marker in order to fix it. If only one position is defined in the drawing, a rigid fixture can be used for the drive unit for this feature," explains the measurement expert. The following examples illustrate various measurement solutions on large and complex components:
Example 1: Roughness measurement of valve guides
The manual roughness measuring device, which consists of the MarSurf SD 26 drive unit, the basic assembly and the centering attachment, can be used to measure the roughness of valve guides. The centering attachment serves here as a probe arm guard, with the end stop defining the depth of the measuring location. In this way, the measuring point can be reached quickly and reliably. The measurement is started with the green start button on the device.
Example 2: Roughness measurement in cylinder bores
In order to carry out roughness measurements in cylinders, Mahr designs special holding fixtures for the measuring devices on request, which can be positioned exactly in depth after automatic probing. For example, the roughness gage can be guided parallel to the cylinder axis by means of cylindrical rods screwed into the threaded holes for the cylinder head. The gage is fixed at the desired height with the clamping screws. Markings on the vertical rods indicate the respective measuring position. Measurement thus takes place at the defined depth and with the roughness gage fixed.
Example 3: Roughness measurement on the flat side of the crankshaft bearing
To measure the flat side of crankshaft bearings, a specially designed measuring attachment with a drive unit such as the MarSurf SD 26 is hooked into the workpiece and fixed. The hand crank ensures the correct measuring height.
[Fig. 5]
Example 4: Roughness measurement on crankshaft bearings with a handheld plug gage
A handheld plug gage â such as the MarSurf MCR 1 â is ideally suited for measuring the roughness of individual crankshaft bearing positions. This can be positioned on the bearing to be measured by sliding the stop ring onto the corresponding marking and fixing it in place. The handheld plug gage is then positioned as far as it will go, and the pneumatic release is deactivated to center and fix the plug gage. The integrated drive unit automatically probes the bearing position and performs the measurement. In the plug gage, the probe is protected against collisions during positioning. For camshaft bearings, the handheld plug gage can be dimensioned accordingly.
Roughness measurements on large crankcases
The use of specially designed measuring mandrels and measuring attachments makes it possible to perform roughness measurements easily, quickly and reproducibly, even at very large and difficult-to-access measuring locations. When up to 16 MarSurf SD 26 drive units are connected simultaneously to a PC-based measuring station such as the MarSurf XR 1, roughness tests can be carried out in production in a practical, reliable and cost-effective manner.
Are you interested in a customized solution?
You can get more information here.
- Start measuring program automatically by code
- Measuring large crankshafts and camshafts with customized metrology
- Measuring roughness with mobile devices â this is how it works
- Quality assurance with flexible multi-talent MarSurf M 310
- Upgrade your unit: How to make more out of your surface measuring station
