Pregiati strumenti di misura per il controllo di qualitĂ nella sala metrologica e nei reparti di produzione, accettazione merci o sviluppo.
Lettura antiriflesso, acciaio temprato, guide di scorrimento rialzate a protezione della scala e massima precisione. Le caratteristiche di un calibro a corsoio di qualitĂ Mahr con il classico nonio.
Massima precisione e ampia varietĂ di modelli. I micrometri Mahr sono disponibili nella classica variante meccanica o in versione digitale e wireless.
Lettura antiriflesso, pannelli termoisolanti e un mandrino rettificato di precisione per la massima accuratezza. Le caratteristiche di un micrometro di qualitĂ Mahr.
Alta sensibilitĂ e precisione garantite da: solido supporto degli assi del sistema di misura, pignone e ruota dentata di precisione, perno montato in modo ultrapreciso.
Rispetto ai comparatori analogici, i misuratori millesimali Millimess sono caratterizzati da componenti ancora piĂą precisi, da una maggiore accuratezza e da un errore di inversione molto inferiore. Questi vantaggi emergono particolarmente nei controlli di oscillazione radiale, nelle misure di rettilineitĂ e planaritĂ e nelle misure comparative.
I misuratori millesimali induttivi ad alta precisione Millimess raggiungono risoluzioni fino a 0,2 ÎĽm. Le pratiche funzioni di comando, come il controllo delle tolleranze, il rilevamento del minimo o del massimo nelle misure dinamiche, l'indicazione numerica e analogica combinate e la facile trasmissione dei dati, ne fanno uno strumento di misura di precisione indispensabile.
L'assortimento wireless di Mahr assicura risultati di misura accurati con la massima libertĂ di movimento. Misurate in modo semplice e moderno senza essere limitati dai cavi
Gli stativi, le tavole di misura e gli strumenti per controlli di eccentricitĂ MarStand garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . I vostri comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Gli stativi garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . I vostri comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Le aste di misurazione MarStand si utilizzano per soluzioni personalizzate e garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . Comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Le tavole di misura sono perfettamente piane e comprendono una colonna di misura stabile e bracci robusti. Le tavole di misura MarStand garantiscono risultati di misurazione precisi grazie alla loro grande stabilitĂ .
Gli strumenti per controlli di eccentricitĂ rappresentano il metodo piĂą semplice per rilevare gli errori di forma e posizione sugli alberi nell'ambiente di produzione. Grazie alla varietĂ di modelli, i robusti strumenti per controlli di eccentricitĂ MarStand costituiscono la base per soddisfare gli svariati requisiti dei pezzi e ottenere risultati di misura precisi.
I piani di riscontro in granito costituiscono la base perfetta per i vostri altimetri grazie all'elevata resistenza e stabilitĂ dimensionale.
Gli alesametri sono gli strumenti perfetti per le misure di precisione di diametro, rotonditĂ e conicitĂ nei fori.
La nostra gamma di ponti per misure di profonditĂ comprende strumenti robusti e semplici per misurare molto velocemente la profonditĂ . Il codolo di serraggio di 8Â mm permette l'uso di comparatori, misuratori millesimali e tastatori a seconda dell'operazione di misura da eseguire.
I blocchetti piano paralleli di Mahr sono campioni di riferimento e di lavoro di alta qualitĂ . Scegliete tra 4 classi di tolleranza e 2 materiali per adattarli alla vostra officina e al vostro reparto di produzione o di controllo qualitĂ .
Le spine calibrate di Mahr sono disponibili in 3 classi di tolleranza e in varie versioni. Sceglietele in base alla vostra officina e al vostro reparto di produzione o di controllo qualitĂ .
I misuratori di lunghezza Millimar sono compatti, robusti e facili da usare. Sono apparecchi di analisi e visualizzazione di impiego versatile per operazioni di misura di complessitĂ gestibile nell'ambiente di produzione e nella sala metrologica.
Grazie alle molteplici possibilitĂ di combinazione di moduli e software, avrete l'opportunitĂ di personalizzare piĂą che mai l'ambiente di lavoro e gli utensili.
I trasduttori Millimar sono i componenti piĂą importanti della catena di misura. Le loro caratteristiche determinano la qualitĂ dell'intera misurazione. A seconda dell'applicazione sono disponibili tecnologie diverse. Per esempio, i tastatori di misura induttivi Millimar: costruzione solida, impiego flessibile e prezzo interessante.
Misure di spessore, oscillazione radiale o concentricità : i tastatori induttivi permettono di rilevare i valori di misura e gli scostamenti indipendentemente dalla forma, dall'appoggio o dagli errori di oscillazione radiale. Il loro grande vantaggio è rappresentato dall'ampio campo di linearità e dalla relativa insensibilità ai fattori di disturbo. I tastatori sono principalmente utilizzati per misure comparative in fase di produzione, ma le funzioni specifiche del sensore possono variare.
I misuratori di lunghezza Millimar sono compatti, robusti e facili da usare. Sono apparecchi di visualizzazione e analisi di impiego versatile per operazioni di misura di complessitĂ gestibile nell'ambiente di produzione.
Gli strumenti di misura pneumatici Millimar rilevano gli errori dimensionali in modo rapido e preciso. Da anni si sono affermati come misuratori pneumatici di lunghezza di alta qualitĂ nella produzione industriale e nella sala metrologica.
Quando la misura e l'analisi devono essere eseguite in mobilitĂ .
Controllo manuale di comparatori, comparatori a leva e misuratori millesimali - semplicitĂ e precisione
Misure di rugositĂ e profili 2D combinate: il professionista per tutte le applicazioni
Misura di profili 2D/3D e di rugositĂ secondo ISO 25178 / ISO 4287
Quando lo standard non basta piĂą: soluzioni personalizzate in base alle esigenze del cliente
Stazioni di misura a contatto per misurazioni di rugositĂ e profili 2D
Misure di rugositĂ e di profili 2D/3D secondo ISO 25178 / ISO 4287
Scoprite le eccezionali caratteristiche di equipaggiamento coniugate a un'estrema flessibilitĂ in termini di dimensioni dei pezzi e aumentate la produttivitĂ nell'ambiente di produzione.
Telecamera a matrice ottica veloce abbinata a sistemi di tastatura ad alta precisione per la misura di numerose caratteristiche su pezzi a rotazione simmetrica. Integrazione di una tavola completamente automatica di centraggio e basculamento per un allineamento meccanico estremamente rapido, possibilitĂ di serraggio flessibili e anche ad es. misure interne.
Sistemi per la misura delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotonditĂ , planaritĂ , rettilineitĂ o coassialitĂ . Manuali o completamente automatizzati.
Misurate caratteristiche quali rotonditĂ , rettilineitĂ e oscillazione radiale in modo semplice, economico e con alta precisione. Le nostre macchine manuali di misura di forma sono adatte sia per la sala metrologica che per l'ambiente di produzione.
Determinazione della rugositĂ , dei profili 2D e di molti altri parametri di superficie.
Minime rugositĂ con precisione nanometrica
Sistemi revisionati di comprovata qualitĂ Mahr
Dual studies at Mahr – what the students say
A dual study program, also known as a practical study program ("Praxisverbund" in German called "PV" for short), consists of two main components: practice, in which students first complete an apprenticeship and then take on engineering-related activities in the company (during the semester breaks), and theory, in which they attend lectures and complete laboratory experiments at the university. To get as accurate a picture as possible of what our students have to say about their dual form of study, we interviewed them directly. They are at different stages of their studies (beginners and advanced) and talk about their experiences and motivation.
Reasons why our students choose dual studies:
- Variety, demand & better preparation for the job:The varied and intensive vocational training with parallelism of theory and practice is very diversified and prepares better for the job than singular training or singular studies. The upstream training and the company's own training center also make vocational preparation at Mahr unique.
- Future booster:A successfully completed dual study program provides graduates with better opportunities on the job market, as it is considered more demanding than a normal apprenticeship (without a degree). Career entry is also easier, as self-confidence and know-how have already been built up in practice and "hands-on" experience is available.
- Financial security:While a full course of study is usually self-financed, with dual studies Mahr pays the semester fees. In addition, the company pays the students an attractive training allowance; an "all-round carefree package" for students and their parents.
- Excellent training quality:Students and also future employers attach great importance to the quality of the vocational training during the dual study program. Mahr has an excellent reputation and can present numerous corresponding testimonials and awards, which prove this quality.
- Family atmosphere, work-related environment and openness: Students want a supportive work atmosphere and a pleasant learning environment that, at best, offers direct job relevance. Mahr's training center is available solely to dual students and technical trainees – even with individual support. Openness and a family-like approach to one another are lived practice here.
This is how it works: theory and practice at Mahr
Mahr offers dual studies in precision mechanical engineering and electrical information technology at the HAWK in Göttingen. Both courses last an average of 8 semesters. Parallel to the in-company training, the dual study program includes the content of the first two regular semesters in 4 semesters on a "part-time" basis. Practice and theory are intermixed so that there are no longer, separate block periods. Jonas describes it like this: "The university provides a timetable and an extra timetable for students in the PV (Praxisverbund), because here the first two semesters contain fewer subjects. University and practice are divided up during the week, so that there are sometimes half days of university, sometimes whole days, but no university block".
- Parallelism of theory and practice; daily changes
- Acquired knowledge can be applied directly at work
- 8 semesters of study including parallel upstream training in the first 4 semesters
Why Mahr and not another company?
Jonas, Maximilian and Tim started their dual studies at the beginning of 2022 and are in their first semester. For Maximilian, the aspect of still benefiting from an apprenticeship in addition to his studies was particularly decisive: "We're doing a real apprenticeship at Mahr, which involves a lot of practice during our studies." For Tim, it was important that the quality of the vocational training was right: "I wanted a company with a well-rated training program, which was confirmed to me several times by people I know. Likewise, acquaintances of his have had the experience of having advantages on the job market with a dual study program at Mahr - for example, graduates do not have to complete any further internships, but instead start their careers directly. The familiar working atmosphere at the company is also a real plus. Jonas wanted to study from the outset - but not just in theory. The intensive mix of theory and practice was therefore ideal for him. Mahr's training workshop also contributed to his decision to do his dual studies at this company. "After all, this is not a given everywhere," he knows.
Difficulty level: "Challenging, but doable".
Ole and Niklas, experienced students in their 7th semester (Niklas) as well as in their 1st master's semester (Ole), agree: the demands of a dual study program clearly exceed those of an apprenticeship, both in terms of time and content. But those who bring along certain soft skills such as initiative and independence will benefit in the end from this above-average career preparation. Ole estimates the effort as: "Demanding, but doable!". The first semesters proceed as usual in an apprenticeship. Only in the course of time do the requirements of the dual study program then go significantly further than those of an apprenticeship, and prior knowledge from the previous Abitur is always required. Students are also required to be willing to learn independently and invest time. However, the practical relevance helps immensely to learn successfully and to consolidate knowledge, says Niklas. He feels that the parallelism of practice and theory is an enrichment and relief for students; practice helps theory and vice versa. He says: "Mahr really puts the priority on studying; the focus is on the learning process and not on the economic benefits for the students. Plus, you know right away where you're going and what you're studying for."
Are you also interested in a dual study program at Mahr?
- Here you can find our career pagewhere you can get more information.
- Here you can find out more about the company.
- Here you can apply for a Study in practice at Mahrapply for a job.
