Metrology Alak- és helyzet méréstechnika Tengelymérés-technika Fogazatmérés-technika Optikai méréstechnika Használt gép portál
Nemzetközi szinten működő vállalatként a Mahrnak vannak szabadalmai nemcsak Németországban, hanem az egész világon is.
Tükröződésmentes leolvasás és precíziós csiszolású orsók a maximális pontosságért. A Mahr egyik minőségi mikrométerének jellemzői.
Jól olvasható digitális kijelző, robusztus szerkezet és a Mahr-tól megszokott nagy pontosság jellemzi a digitális szögtapintós mérőórákat.
A mérési eredményeket 101 db, három színű fénydióda jeleníti meg, amelyek távolról is jól leolvashatók. A programozható figyelmeztetési és tűréshatárok túllépése esetén a szegmensek színe zöldről sárgára ill. pirosra változik
Magasságok és távolságok méréséhez furatok, felületek és élek között. Alkalmas munkadarabok előrajzolására és jelölésére további tartozékokkal.
Kiváló optikával felszerelt sztereo zoom mikroszkóp fényes, éles, háromdimenziós képek készítéséhez. Két lencsés vagy három lencsés digitális kamerák kiegészítő használatával.
helyszíni használatra
Rendszerek alak- és helyzettűrés, pl. körkörösség, síklapúság, egyenesség, egytengelyűség vizsgálatához és egyéb mérési feladatokhoz. Manuálistól a teljesen automatikusig.
A nagy teljesítményű MarOpto Fizeau interferométerek lehetővé teszik a síkoptikák és szférikus felületek érintés nélküli mérését.
.Optikai és tapintásos tengelymérő rendszerek a durva gyártási környezetben történő használatra. Minden szokásos forgásszimmetrikus munkadarab komplett mérése.
Univerzális, teljesen automatikus és robusztus optikai tengelymérő gépek durva műhelykörnyezetben történő használathoz.
A MarGear készülékek flexibilis fogazat- és hengerkoordináta-mérőkészülékek. A MarGear a megfelelő választás, ha gyártás közben több különböző jellemző gyors visszajelzésére van szükség. A fogazások alakjának, helyzetének, dimenziójának nagy pontosságú és teljesen automatikus vizsgálata: A MarGear megoldja a mérési feladatot.
Mindegy, hogy fehér fény vagy lézer interferométer, mindig megtalálja a megfelelő megoldást az alkalmazáshoz.
MarSurf
Cikkszám 9010294
Roughness and contour measuring station
with two high-dynamic and
easily changeable probe systems
The machine is distinguished by
the following features:
Motorized X-axis with a
- travel path of 280 mm
- positioning speed: 0.02 mm/s up to 200 mm/s
- measuring speed: up to 10 mm/s
The automatic Z-axis enables
-a travel path of 600 mm
- positioning speed: 0.02 mm/s up to 50 mm/s
- manual angle adjustment of +/- 45°
Innovative base with
dimensions (L x W x H) (715 x 520 x 130 mm)
including a workpiece mounting
plate with dimensions (L x D) (390 x 430 mm)
- The workpiece mounting plate
supports an adjustment range of
60 mm in TY-direction
- The bore size of the workpiece mounting
plate is 50 mm and therefore enables
the flexible and easy clamping of workpieces
Roughness measurements:
New flexible probe system mount
with BFW probe system
- standard probe arm BFW A 10-45-2/90°
- Easy probe arm change and
probe arm protection by means
of magnetic probe arm mount
- Probe arm mount enables the
change from standard to transverse
measurement without tools or adapter
- Extensions for the probe system
are possible
Contour measurement:
The probe system is distinguished by
high dynamics and robustness.
- Easy probe arm change due to
magnetic probe arm mount,
without the need for a new calibration
- Standard probe arm CPG 36-350-25/12°
with 70 mm measuring range
- Automatic probe arm recognition
due to integrated chip
including control, parking station
and emergency stop
