helyszíni használatra
méréstechnika
méréstechnika
méréstechnika
MarSurf VD 280
Cikkszám 6269022
Az érdesség és a kontúr profi mindentudója
280 mm tapintási szakasszal
A MarSurf új CD, GD és VD család maximális sebességű és rugalmasságú precíziós termékekből áll.
Az akár 65 %-kal jobb darabidő meggyőző bizonyítéka a nagy sebességnek. Kiemelkedő rugalmasság a nagy méréstartománynak, a széles mérettartományú munkadaraboknak (akár 80 kg) és az egyszerű befogórendszernek köszönhetően. Az utóbbi újra az ismételhetőséget és ezzel a pontosságot támogatja.
A MarSurf VD különleges tulajdonsága a nagy pontosságú kontúr- és érdességmérés egy rendszerrel. Egyszerűen cserélje ki az érdességmérő rendszert és az érdességet mérje nagy pontossággal.
One basis, many advantages
A MarSurf család gépei egy közös platformra épülnek.- Rövid mérési idők a nagy tengelysebességeknek és az automatizált mérési folyamatoknak köszönhetően
- Az innovatív befogórendszernek köszönhetően könnyű, gyors be- és átszerelés
- Mágneses tartó a gyors, szerszám nélküli tapintókar cseréhez
- Nagy méretű befogólemez és nagy méréstartomány: kiválóan alkalmas nagyobb munkadarabok mérésére is
Az optimális tapintórendszerekkel nagy pontosságú érdesség- és kontúrmérés, ráadásul csak egy mérőállomással:
- A működés közbeni csere csökkenti az átszereléshez szükséges időket
- Érdességmérés lehetséges a kontúrtapintó-rendszerrel nagyon nagy méréstartománynál is
- nagyfokú üzembiztonság digitális interfésszel
- A tapintórendszer cseréje nagy pontosságú érdességméréseket is lehetővé tesz
Az egyszerű befogórendszernek köszönhetően a munkadarabok biztonságosabban, gyorsabban és helyesen pozicionálhatók. Maga a mérés a gyors tengelyekkel és az új tapintórendszerekkel még 65%-kal is gyorsabb (egy csap mérésének példáján).
A gyors CNC tengelyekkel és a MarWinnel a teljes folyamat automatizálható. Ez a folyamatban további megtakarítást tesz lehetővé a helyszínen.
MarSurf VD 280 | Cikksz. 6269022 | |
Felbontás |
érdességmérő tapintórendszerrel: 1. méréstartomány: 2,0 nm 2. méréstartomány: 0,2 nm kontúr tapintórendszerrel: max. 6 nm (210 mm tapintókarral) |
Tapintási szakasz X-en, kezdete | 0.1 mm |
Tapintási szakasz (X-en) vége | 280 mm |
Tapintási szakasz hossza (Lt) | 0.1 - 280 mm |
Vezetéseltérés |
érdesség-tapintórendszerrel: 0,20 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm 0,75 µm / 280 mm |
Mérőerő (N) |
érdességmérő tapintórendszerrel: 0,7 mN kontúr tapintórendszerrel: 4 mN és 30 mN között, szoftverrel beállítható |
Mérési sebesség | 0.02 mm/s ig 10 mm/s |
Pozicionálási sebesség (mm/s), X tengely | 0.02 - 200 mm/s |
Pozicionálási sebesség, Z tengely | 0.02 - 50 mm/s |
Tapintó |
Érdességmérő tapintórendszer (szabad tapintórendszer) Kontúr tapintórendszer |
Tapintókar hossz |
érdességmérő tapintórendszerrel: 45 mm és 135 mm között kontúr tapintórendszerrel: 210 mm és 490 mm között |
Munkadarab súlya, max. | 90 kg |
Egyebek | manuelle TY |
Méréstartomány mm |
érdesség-tapintórendszerrel 500 µm (±250 µm) 45 mm tapintókar hosszúságnál 1500 µm (±750 µm) 135 mm tapintókar hosszúságnál kontúr tapintórendszerrel 70 mm 350 mm tapintókar hosszal max. 100 mm 490 mm tapintókar hosszal |
Csapágyak, menetek, menetes rudak, golyósorsók, tengelyek, fogaslécek
Gyártásközi mérés
Kontúrmérés részben automatikus folyamatban
Gépjárműipar
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús tengely, bütykös tengely, hengerfej
Orvostudomány
Csípő- és térdprotézisek kontúrja, orvostechnikai csavarok kontúrja, fogimplantátumok kontúrja
Címke | Cikkszám | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
A Mahr szabványosít
Gyors tengelyek, gyors teljesítmény
kis méretű alkatrészekhez - nagy méretű alkatrészekhez
