MarSurf | Édesség- és kontúrmérő állomás
MarSurf VD 140
Cikkszám 6269020
Az érdesség és a kontúr profi mindentudója
140 mm tapintási szakasszal
A MarSurf új CD, GD és VD család maximális sebességű és rugalmasságú precíziós termékekből áll.
Az akár 65 %-kal jobb darabidő meggyőző bizonyítéka a nagy sebességnek. Kiemelkedő rugalmasság a nagy méréstartománynak, a széles mérettartományú munkadaraboknak (akár 80 kg) és az egyszerű befogórendszernek köszönhetően. Az utóbbi újra az ismételhetőséget és ezzel a pontosságot támogatja.
A MarSurf VD különleges tulajdonsága a nagy pontosságú kontúr- és érdességmérés egy rendszerrel. Egyszerűen cserélje ki az  érdességmérő rendszert és az érdességet mérje nagy pontossággal.
MarSurf VD 140
Egy bázis, sok előny
A MarSurf család gépei egy közös platformra épülnek.
  • Rövid mérési idők a nagy tengelysebességeknek és az automatizált mérési folyamatoknak köszönhetően
  • Az innovatív befogórendszernek köszönhetően könnyű, gyors be- és átszerelés
  • Mágneses tartó a gyors, szerszám nélküli tapintókar cseréhez
  • Nagy méretű befogólemez és nagy méréstartomány: kiválóan alkalmas nagyobb munkadarabok mérésére is
Tapintórendszer szerszám nélküli cseréje
Az optimális tapintórendszerekkel nagy pontosságú érdesség- és kontúrmérés, ráadásul csak egy mérőállomással:
  • A működés közbeni csere csökkenti az átszereléshez szükséges időket
  • Érdességmérés lehetséges a kontúrtapintó-rendszerrel nagyon nagy méréstartománynál is
  • nagyfokú üzembiztonság digitális interfésszel
  • A tapintórendszer cseréje nagy pontosságú érdességméréseket is lehetővé tesz
Egyszerűen mérjen gyorsabban
Az egyszerű befogórendszernek köszönhetően a munkadarabok biztonságosabban, gyorsabban és helyesen pozicionálhatók. Maga a mérés a gyors tengelyekkel és az új tapintórendszerekkel még 65%-kal is gyorsabb (egy csap mérésének példáján).
A gyors CNC tengelyekkel és a MarWinnel a teljes folyamat automatizálható. Ez a folyamatban további megtakarítást tesz lehetővé a helyszínen.
MarSurf VD 140 | Cikksz. 6269020
Felbontás érdességmérő tapintórendszerrel:
1. méréstartomány: 2,0 nm
2. méréstartomány: 0,2 nm
kontúr tapintórendszerrel:
max. 6 nm (210 mm tapintókarral)
Tapintási szakasz X-en, kezdete 0.1 mm
Tapintási szakasz (X-en) vége 140 mm
Tapintási szakasz hossza (Lt) 0.1 - 140 mm
Vezetéseltérés érdesség-tapintórendszerrel:
0,20 µm / 60 mm
0,40 µm / 140 mm
0,75 µm / 280 mm
Mérőerő (N) érdességmérő tapintórendszerrel:
0,7 mN
4 mN és 30 mN között, szoftverrel beállítható
Mérési sebesség 0.02 mm/s ig 10 mm/s
Pozicionálási sebesség (mm/s), X tengely 0.02 - 200 mm/s
Pozicionálási sebesség, Z tengely 0.02 - 50 mm/s
Tapintó Érdességmérő tapintórendszer (szabad tapintórendszer)
Kontúr tapintórendszer
Tapintókar hossz érdességmérő tapintórendszerrel:
45 mm és 135 mm között
210 mm és 490 mm között
Munkadarab súlya, max. 90 kg
Egyebek manuelle TY
Méréstartomány mm érdesség-tapintórendszerrel
500 µm (±250 µm) 45 mm tapintókar hosszúságnál
1500 µm (±750 µm) 135 mm tapintókar hosszúságnál
70 mm 350 mm tapintókar hosszal
max. 100 mm 490 mm tapintókar hosszal
Gépgyártás
Csapágyak, menetek, menetes rudak, golyósorsók, tengelyek, fogaslécek
Gyártásközi mérés
Kontúrmérés részben automatikus folyamatban
Gépjárműipar
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús tengely, bütykös tengely, hengerfej
Orvostudomány
Csípő- és térdprotézisek kontúrja, orvostechnikai csavarok kontúrja, fogimplantátumok kontúrja
Címke Cikkszám
6299439 MarWin
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
Szabványnak megfelelő
A Mahr szabványosít
Rövid mérési idők
Gyors tengelyek, gyors teljesítmény
Nagy mérési tartomány
Kis méretű alkatrészekhez - nagy méretű alkatrészekhez
Felfelé
