helyszíni használatra
méréstechnika
méréstechnika
méréstechnika
Mar4D PLQ 4200-T3
Cikkszám 5554253
Innovatív dimenzionális méréstechnika termeléshez és mérőszobához.
A különböző mérési feladatok lehetőleg gyors megoldása gyártás közben és megismételhetően egy rendszerben – ezt nyújtja a Mar4D PLQ készüléksorozat.
Tapasztalja meg a munkadarabok rugalmas méretével kombinált kiváló felszereltségi jellemzőket, és növelje a termelékenységet már a gyártási környezetben.
- Axle arrangement in cylindrical coordinate design: A shaft and form measuring device combined – faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
- Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 210 mm and a length of 730 mm.
- The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
- Innovation – Centering and tilting table on an optical-tactile shaft measuring device.
- Very fast mechanical alignment with an accuracy factor only known from form measuring machines – high-speed (< 30 seconds).
- For high-precision measurement of rotationally symmetrical workpieces that are not manufactured/can't be clamped between centers.
- Also suitable for internal measurements with our high-precision probe systems.
- Optical-tactile multisensor technology – advantages of both sensors in one device:
- High-resolution and fast matrix camera with a large field of view
in combination with - Renishaw SP25M: proven 3D probe system
or - Mahr T7W: 1D form probe system with motorized rotary axis and thus very fast stylus change.
- Simple change of the probe system via quick-change system.
Mar4D PLQ 4200-T3 | Cikksz. 5554253 | |
Elmozdulási / mérési út, X1 tengely | 200 mm |
Elmozdulási / mérési út X2 tengely | 200 mm |
Elmozdulási / mérési út Y tengely | 40 mm |
Elmozdulási / mérési út Z tengely | 730 mm |
Pozicionálási sebesség C tengely | 0.2 - 15 1/min |
Pozicionálási sebesség, X1 tengely | 0.5 - 200 mm/s |
Pozicionálási sebesség, X2 tengely | 0.5 - 200 mm/s |
Pozicionálási sebesség Y tengely | 0.5 - 50 mm/s |
Pozicionálási sebesség, Z tengely | 0.5 - 200 mm/s |
Munkadarab hossza, max. | 730 mm |
Munkadarab átmérője, max. | 210 mm |
Asztalterhelés, max. | 50 kg |
Hibahatár Hosszúság | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' in mm |
Átmérő Hibahatár | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' in mm |
Referencia-hőmérséklet | 20 °C |
Szenzoregység | optical tactile |
Kamerarendszer | CMOS matrix camera |
Tapintórendszer | Mahr T7W and/or RENISHAW SP25M |
Különleges kivitel | CNC table |
Mérőszámítógép | AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Üzemi hőmérséklet | 10 °C ig 35 °C |
Páratartalom (szöveg) | max. 70 %; non-condensing |
Szállítási terjedelem (szöveg) | PC holder |
- Gépjárműipar
- E-mobilitás
- Megújuló energiák
- Repülő- és űripari technológia
- Acélipar
- Gépgyártás
- Szerszámtechnika
- Elektrotechnika
- Orvosi technika
