Nemzetközi szinten működő vállalatként a Mahrnak vannak szabadalmai nemcsak Németországban, hanem az egész világon is.
Tükröződésmentes leolvasás és precíziós csiszolású orsók a maximális pontosságért. A Mahr egyik minőségi mikrométerének jellemzői.
Jól olvasható digitális kijelző, robusztus szerkezet és a Mahr-tól megszokott nagy pontosság jellemzi a digitális szögtapintós mérőórákat.
Kiváló optikával felszerelt sztereo zoom mikroszkóp fényes, éles, háromdimenziós képek készítéséhez. Két lencsés vagy három lencsés digitális kamerák kiegészítő használatával.
helyszíni használatra
méréstechnika
A nagy teljesítményű MarOpto Fizeau interferométerek lehetővé teszik a síkoptikák és szférikus felületek érintés nélküli mérését.
méréstechnika
méréstechnika
Mindegy, hogy fehér fény vagy lézer interferométer, mindig megtalálja a megfelelő megoldást az alkalmazáshoz.
Mar4D PLQ 4200-T3 (Z=730/20 kg)
Cikkszám 5554203
Innovatív dimenzionális méréstechnika termeléshez és mérőszobához.
A különböző mérési feladatok lehetőleg gyors megoldása gyártás közben és megismételhetően egy rendszerben – ezt nyújtja a Mar4D PLQ készüléksorozat.
Tapasztalja meg a munkadarabok rugalmas méretével kombinált kiváló felszereltségi jellemzőket, és növelje a termelékenységet már a gyártási környezetben.
- Axle arrangement in cylindrical coordinate design: A shaft and form measuring device combined – faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
- Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 210 mm and a length of 730 mm.
- The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
- Innovation – Centering and tilting table on an optical-tactile shaft measuring device.
- Very fast mechanical alignment with an accuracy factor only known from form measuring machines – high-speed (< 30 seconds).
- For high-precision measurement of rotationally symmetrical workpieces that are not manufactured/can't be clamped between centers.
- Also suitable for internal measurements with our high-precision probe systems.
- High-resolution and fast matrix camera with a large field of view
in combination with - Renishaw SP25M: proven 3D probe system
or - Mahr T7W: 1D form probe system with motorized rotary axis and thus very fast stylus change.
- Simple change of the probe system via quick-change system.
Mar4D PLQ 4200-T3 (Z=730/20 kg) | Cikksz. 5554203 | |
Elmozdulási / mérési út, X1 tengely | 200 |
Elmozdulási / mérési út X2 tengely | 200 |
Elmozdulási / mérési út Y tengely | 40 |
Elmozdulási / mérési út Z tengely | 730 |
Pozicionálási sebesség C tengely | 0.2 - 60 1/min |
Pozicionálási sebesség, X1 tengely | 0.5 - 200 mm/s |
Pozicionálási sebesség, X2 tengely | 0.5 - 200 mm/s |
Pozicionálási sebesség Y tengely | 0.5 - 50 mm/s |
Pozicionálási sebesség, Z tengely | 0.5 - 200 mm/s |
Asztalterhelés, max. | 20 kg |
Hibahatár Hosszúság | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm with 'l' in mm |
Átmérő Hibahatár | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm with 'd' in mm |
Munkadarab hossza, max. | 730 mm |
Munkadarab átmérője, max. | 210 mm |
Munkadarab súlya, max. | 20 kg |
Szenzoregység | optical tactile |
Kamerarendszer | CMOS matrix camera |
Tapintórendszer | Mahr T7W and/or RENISHAW® SP25M |
Mérőszámítógép | Standard panel PC or industrial panel PC with UPS, each with Microsoft® Windows® 10 IOT LTSC |
Különleges kivitel | Fully automatic centering and tilting table, PC holder and two 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) included with the device. |
Szállítási lehetőségek | suitable for air freight |
- Gépjárműipar
- E-mobilitás
- Megújuló energiák
- Repülő- és űripari technológia
- Acélipar
- Gépgyártás
- Szerszámtechnika
- Elektrotechnika
- Orvosi technika
