Tükröződésmentes leolvasás és precíziós csiszolású orsók a maximális pontosságért. A Mahr egyik minőségi mikrométerének jellemzői.
Jól olvasható digitális kijelző, robusztus szerkezet és a Mahr-tól megszokott nagy pontosság jellemzi a digitális szögtapintós mérőórákat.
helyszíni használatra
méréstechnika
méréstechnika
méréstechnika
Mar4D PLQ 3200-T4
Cikkszám 5553204
Innovatív dimenzionális méréstechnika termeléshez és mérőszobához.
A különböző mérési feladatok lehetőleg gyors megoldása gyártás közben és megismételhetően egy rendszerben – ezt nyújtja a Mar4D PLQ készüléksorozat.
Tapasztalja meg a munkadarabok rugalmas méretével kombinált kiváló felszereltségi jellemzőket, és növelje a termelékenységet már a gyártási környezetben.
- Axle arrangement in cylindrical coordinate design: Faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
- Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 210 mm and a length of 450 mm.
- The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
- Innovation – Centering and tilting table on an optical shaft measuring device.
- Very fast mechanical alignment with an accuracy factor only known from form measuring machines – high-speed (< 30 seconds).
- For high-precision measurement of rotationally symmetrical workpieces that are not manufactured/can't be clamped between centers.
- Non-contact measurement using a high-resolution, very fast matrix camera
- Large field of view of 15 x 10 mm for maximum accuracy on edges, radii, etc.
- Algorithm to filter out dirt particles
Mar4D PLQ 3200-T4 | Cikksz. 5553204 | |
Elmozdulási / mérési út, X1 tengely | 200 mm |
Elmozdulási / mérési út Z tengely | 450 mm |
Pozicionálási sebesség C tengely | 0.2 - 60 1/min |
Pozicionálási sebesség, X1 tengely | 0.5 - 200 mm/s |
Pozicionálási sebesség, Z tengely | 0.5 - 200 mm/s |
Munkadarab hossza, max. | 450 mm |
Munkadarab átmérője, max. | 210 mm |
Asztalterhelés, max. | 20 kg |
Hibahatár Hosszúság | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' in mm |
Átmérő Hibahatár | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' in mm |
Referencia-hőmérséklet | 20 °C |
Szenzoregység | optical |
Kamerarendszer | CMOS matrix camera |
Különleges kivitel | CNC table and motorized tailstock |
Mérőszámítógép | AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Üzemi hőmérséklet | 10 °C ig 35 °C |
Páratartalom (szöveg) | max. 70 %; non-condensing |
Szállítási terjedelem (szöveg) | PC holder and two 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) |
- Automotive industry
- E-mobility
- Renewable energies
- Aerospace technology
- Steel industry
- Mechanical engineering
- Tool technology
- Electrical engineering
- Medical technology
