helyszíni használatra
méréstechnika
méréstechnika
méréstechnika
MarForm MMQ 500 T7W-vel (Z=470/X=280 mm), CNC asztal
Cikkszám 5440901
Nagyon gazdaságos és teljesen automatikus megoldás az alak- és helyzetméréshez és még sok máshoz.
A nagy pontosságú és nagyon gyorsan mérő MarForm MMQ 500 -t különböző munkadarabokhoz és mérési feladatokhoz terveztük, annak kezelése az intuitív szoftverrel nagyon egyszerű. Ezért a legjobb választás az asztali alakmérő készülékek között.
- Néhány mm-nél kisebb méretű és
max. 80 kg tömegű nagy és / vagy nehéz munkadarabokhoz - Legnagyobb tengelypontosság még a mind kisebb tűrések esetén is
- Legjobb ismételhetőség nehéz mérési feladatoknál is
- Alak, helyzet, érdesség, kontúr és sodrás mérése egy mérési folyamatban
- Intuitívan kezelhető és sok év óta bevált MarWin mérő- és kiértékelőszoftver
- A mérőállomás tartalmazza a billenthető tapintókarral felszerelt motoros T7W tapintórendszert
A teljesen automatikus központosító és billenő asztal gyorsabb mechanikus beállítást tesz lehetővé, mint a hasonló modellek, így növeli a hatékonyságot és a termelékenységet.
Mérjen max. 80 kg tömegű különböző munkadarabokat; pl. a különböző méretű csapágygyűrűkhöz tervezett innovatív gyorsfeszítő berendezésünkkel .
MarForm MMQ 500 T7W-vel (Z=470/X=280 mm), CNC asztal | Cikksz. 5440901 | |
Elmozdulási / mérési út, X tengely | 280 mm |
Elmozdulási / mérési út Z tengely | 470 mm |
Pozicionálási sebesség C tengely | 0.2 - 20 1/min |
Pozicionálási sebesség (mm/s), X tengely | 0.5 - 30 mm/s |
Pozicionálási sebesség, Z tengely | 0.5 - 100 mm/s |
Munkadarab átmérője, max. | 530 mm |
Futáseltérés, axiális (µm+µm/mm mérési rádiusz) * | 0,02 + 0,0001 |
Egyenesség-eltérés, X tengely | 0.3 µm/100 mm |
Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
Referencia-hőmérséklet | 20 °C |
Központosító- és billentő asztal | automatikus |
Tárgyasztal átmérő (mm) | 300 mm |
Asztalterhelés, max. | 80 kg |
Tapintórendszer | Tapintásos, 1D-s |
Különleges kivitel | CNC table |
Páratartalom (szöveg) | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
Szállítási terjedelem (szöveg) | T7W probe system (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
Gépgyártás:
Csapágyak, golyósorsók, tengelyek, hüvelyek, forgásszimmetrikus tengelyek
Gépjárműipar:
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, motor
Orvostudomány:
Csípő- és térdprotézisek, orvostechnikai csavarok, fogimplantátumok
Gyártás közbeni mérés:
SPC és End-of-Line vizsgálat
Címke | Cikkszám | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Még komplex munkadarabok gyors beállítása is
A gép megnövelt pontossága kisebb mérési bizonytalanságot eredményez. Ennek köszönhetően nagyobb a mozgástér a gyártógépekhez és a gyártás költségtakarékosabb lehet.
A kicsitől a nagyig és nehézig – az alaktól az érdességen át a kontúrokig és vonalalakig. Az MMQ500 a munkadarabok széles választékához használható.
